查看: 777|回复: 7
弯板折弯问题
发表于 2011-1-21 07:13:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
12.JPG 大家看看这个东西能这出来吗,或者其他的方法做出来,板厚是1.5
发表于 2011-1-21 08:15:40 |Error| 显示全部楼层
折呢肯定是折的出来的,但1.5的薄板你要折成这样,那你在折弯处不能受到弯矩,就是说你这块板不能受大的力作用,不然肯定不行折弯处会断的。如果受力大的话,建议你烧焊上去,也很简单,而且弯处受力大!
 楼主| 发表于 2011-1-21 08:25:27 |Error| 显示全部楼层
不受力,就是上面焊个吊耳挂着,这个板长3米,我的同事说,这个弯很难折,折弯一半后另一半折弯机下不去了,怎么个工艺方法,高手能指点指点吗
发表于 2011-1-21 08:45:06 |Error| 显示全部楼层
先两边折弯然后在中间烧焊这样行吗!另外,如果折弯机不好弯的话,可以先弯出个角度来,然后吧板和模子拿下来,在自己拿千斤顶对着模子顶到底。另,折弯的顺序可以先从底边相距80处开始,这两处能折到底,然后在上面的也能折到底,另外一侧的就折不到底了,只能折个大概出来,然后在后加工,可以用千斤顶也可以叫工人师傅拿榔头锤!
发表于 2011-1-22 00:03:59 |Error| 显示全部楼层
如果量大的话我建议用冷弯成型机比较好
发表于 2011-1-22 09:20:50 |Error| 显示全部楼层
谁能说说,先折哪一刀吖!!
发表于 2011-1-22 11:23:38 |Error| 显示全部楼层
如果只是一件的話建議拼焊,量大的話可以考慮做蒲模具一次成型。沒有模具的話最多只能折三邊,一個長邊,一個斜邊,一個項邊,而且要注意折的順序
发表于 2011-1-25 10:53:40 |Error| 显示全部楼层
没办法全部成型,必须顶部焊接,2边2块相同,考虑长度3米,采用冷弯方法不可行模具费用太大;在折好后采用2保焊焊接后进行表面处理应该有不错的效果
GMT+8, 2026-11-11 18:49 , Processed in 0.268003 second(s), 31 queries .
