查看: 152|回复: 2
ANSYS优化分析小结
发表于 2011-1-20 12:29:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
今天来挖掘一下关于优化分析的那个小例子,总结优化分析的基本套路如下:
定义材料参数的时候,要用参数化建模,尤其对于设计变量,必须实现参数化;
进行建模、分网等常规操作,包括常规的静力分析;
/post1 进入后处理,就以此例的网架为例。目标既然是“网架质量最小”,就需定义一个“质量”的变量(从ANSYS数据库中可以得到单元总体积,再乘以密度就可以得到质量了)。
通过*GET命令得到状态变量的数值。例如,构件的截面几何参数是设计变量,构件内力数值是状态变量。优化分析的过程就是要通过在一定范围内调整构件几何参数(设计变量)的同时,保证内力(状态变量)在容许范围之内,最终看整体的质量什么时候能最小。为了得到优化分析初始的状态变量,所以在优化分析之前就要进行一次静力分析;
生成优化分析文件,文件中主要包含状态变量的数值;
/OPT 进入优化分析,指定优化文件。定义设计变量——即定义设计变量的变化范围。需要注意的是,此处设计变量的参数名和进行材料定义时候的参数名要保持统一,不然ANSYS便不知道要对哪个变量进行优化;
存储优化设计参数,定义目标变量和优化方法,进行优化设计;
列表查看优化设计结果。
常用到的命令流包括:
获取质量
ETABLE,EVOLUME,VOLU        !定义单元体积列表
SSUM                       !单元体积列表求和
*GET,VTOT,SSUM,,ITEM,EVOLUME   !定义变量volume存储网架结构消耗材料体积
RO=7850
WT=VTOT*RO !获取质量
生成优化分析文件
LGWRITE,Filename,Ext,–,Kedit
其中,Filename包括文件目录和文件名,若只有文件名则默认为工作目录;Ext为文件扩展名,默认为lgw;Kedit为NONE的时候为不压缩任何命令,为COMMENT指将不必要的命令作为注释行写入文件,REMOVE为不写入必要命令。
指定优化文件
OPANL,Filename,Ext,–
意义同上
定义优化变量
OPVAR,Name,Type,MIN,MAX,TOLER
其中,Name为参数名称,MIN,MAX为变量的变化范围;TOLER对设计变量和目标函数循环的变化量或者是状态变量的公差;而对于Type,当为DV时为设计变量,为SV时为状态变量,为OBJ时为目标函数,为DEL时为删除优化变量。
/OPT                         !进入优化程序
OPANL,’opt1′,’lgw’,”!指定优化命令文件
OPVAR,D1,DV,0.02,0.07, !指定设计变量D1参数的变化范围,其他设计变量类似
OPVAR,DMAX,SV,0.01,0.07,     !指定状态变量DMAX的容许范围,其他状态变量类似
OPSAVE,’OPT1′,’opt’,’ ‘       !将上面的各种变量存储到优化设计数据库
OPVAR,WT,OBJ,,,     !定义目标函数的变量wt
OPTYPE,FIRS             !指定优化方法,这只是其中一种
OPFRST,100,100,0.2       !优化方法设定
OPEXE          !进行优化分析
*STATUS         !查看优化结果
发表于 2011-3-3 08:16:13 |Error| 显示全部楼层
给楼主顶顶,好文章。
发表于 2014-7-2 22:51:48 |Error| 显示全部楼层
求相关资料!
GMT+8, 2026-11-9 21:35 , Processed in 0.209309 second(s), 23 queries .
