一种说法: 兼容模式在XP版本的时候就存在,只是很少有人注意,所谓兼容模式是将所有低版本操作系统上可以使用的软件,通过兼容在高版本的操作系统上使用。兼于有很多人不了解这一功能,这一功能适
用于其它所有软件
首先打开控制面板,点击程序,---程序和功能-----下一步------我想手动检查程序----输入PROE安装SETUP文件的
路径---点下一步----选XP-----点下一步----一直点下一步。
然后就可以正常安装PROE了
如果你发现有软件在Windows7中不兼容,那你有2个方式可以尝试解决,首先选程序的启动文件,比如exe文件,右键,选择以管理员身份启动,看看是否可以正常运行,如果不行,那你右键选择属性,在兼容性那项选择使用兼容模式,选择为Windows XP SP2模式,再次尝试。很多程序这时应该可以运行了,如果还不行,那很可能就是需要等待新的版本了。
另一种说法:
“win7家庭普通版……下载了几个5.0都不兼容”—— 这似乎是第一例报导!
1,请弄明白“win7家庭普通版”的位数(64位?,32位?)Pro/E 5.0 的位数(64位?,32位?)。
64位的“win7家庭普通版”系统,可安装(兼容)64位和32位的Pro/E 软件;
32位的“win7家庭普通版”系统,就仅只能够认读并支持32位的Pro/E 软件。
2,“下载了几个5.0都不兼容”—— 是从哪里下载的?
如果是从《野火下载站》或者论坛推荐的“电驴”资源下载的,都没有出现过因软件缺陷而安装失败的先例!
3,如果上述两项都无疑义和失误,建议在win7家庭普通版”系统的基础上安装Pro/E 5.0时,避开C盘,把Pro/E 5.0安装在 C 盘之外的任一个X 盘区!
不论是“WIN7家庭普通版”或者其它“WIN7系统”,也不论是笔记本电脑还是台式电脑,运用Pro/E都是有严格的前提条件的!
首先是,必需严格满足“WIN7系统”正常运行Pro/E的基本条件:
1,“WIN7系统”应该是完整版本(注意:并不是妄想和苛求“正版”)。
凡是要运用Pro/E的电脑,其操作系统必需未经“剦割”,不可以采用可供“简化安装”的其它杂牌衍生版本,例如Ghost一类包装下的“WIN7系统”。
2,电脑在安装了操作系统之后,其各个子系统的驱动都必需按照严谨的顺序进行,否则,会给Pro/E软件的安装、解密、和运行造成严重障碍,甚至不能启动!
各个子系统的驱动安装顺序一般遵循:
⑴,主板驱动-ICH(北)桥驱动(因特尔P系列芯片组的主板都要安装ICH桥驱动,主要是为了提高SATA接口和PCI接口<包括PCI-E接口>的通讯性能)——》显卡驱动——》声卡驱动——》网卡驱动。最后才做一些周边外设驱动(如摄像头、打印机等等)。驱动顺序如果乱装,就有可能会出现Pro/E 安装和运行速度缓慢……等等诸多问题。
⑵,关于驱动的选择,WIN7的硬件目前各大硬件厂商都已经有推出最新的驱动版本,只要不是太老旧的硬件,一般都能找的到。
⑶,微软尽管说VISTA的驱动可以在WIN7下使用,但是建议还是找专门WIN7的驱动(或含有WIN7的驱动)。
⑷,驱动尽量选择官方公版驱动(如nVIDIA、ATI、因特尔、瑞昱等官方发布的驱动)或板卡厂商推出的WIN7驱动。
⑸,驱动尽量不要选择测试版的驱动但尽量选择最新的驱动正式版驱动(最好是通过微软WHQL测试的驱动,此类驱动的稳定性最好),虽然测试版的驱动可能包含一些新功能。但亦可能存在着一些新的BUG。
⑹,关于NVIDIA的显卡有个显卡3D加速调整选项。在“3D设置”选项下,选择“由3D应用程序决定”或“使用高级3D图像设置”(如图),尽量不要选择“使用我的优先选择,侧重于”的选项,这可能会拖累电脑的3D图像处理能力。因为这个选项是全局选项,会对所有的应用程序进行加速。
如此这般之后,再做:运行——》输入“dxdiag”命令,打开"dxdiag"对话框,在“显示”选项内,检查“DirectX功能”所有的加速选项是不是全部开启了。
3,64位的操作系统,可以兼容64位和32位的Pro/E软件。
但是,32位的操作系统就只能适应32位的Pro/E软件!
假如,手头拥有的Pro/E软件是64位,那麽,电脑操作系统就必需是64位的(WIN7或其它Windows系统等等)操作系统!
如果电脑操作系统同Pro/E软件的位数互不对应,就一定会报错,必然总要出现 “不兼容”的警告!
4,最后,也是最重要的“老生常谈”之言,电脑的名称必需是全英文字符(可插加数字码),而且,Pro/E软件的程序文件夹也必需是全英文字符(可插加数字码),否则,Pro/E绝对不能正常工作!
以上,就是对楼主在win7家庭普通版下安装Pro/E 屡不成功而且屡报“不兼容”问题的再次补充解析!
请注意,惟有缜密地做好了基础工作,为Pro/E的安装和运行做好了铺垫,才能排除任何的“不兼容”问题!
