查看: 602|回复: 0
Intralink中模型重命名
发表于 2011-1-19 21:10:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在INTRALINK下产品的重命名与以前在单独的proe下不同,不规范的操作反而会导致各种问题出现,下面列举了几种不规范操作以及产生的后果。
不规范操作一:
由于在INTRALINK下proe的重命名功能失效,使用另存新名,然后从装配中删除旧零件,装配新零件。
引起的后果一:
操作繁琐,容易出错,处理零件与图纸的依存关系使操作更加复杂。
不规范操作二:
在公共区中,删除旧名字的零件,重新检入一个新名字的零件。
引起的后果二:
没有考虑零件与装配的依存关系,导致检入困难。
规范的操作方法:
1)如果proe已经打开了该模型请退出软件,如果已经作了修改,请保存修改,如果零件已检入,请检入修改。
2)对象如果还没有检入,在工作区改名。对象如果已经检入,在公共区改名。选中需要重命名的文件在右键菜单中选择重命名即可。
3)如果在公共区完成了改名,在工作区选择与公共区同步。
4)重新打开模型模型改名后不会影响他们之间的依存关系,装配依然可以找到零件,图纸也可以找到改名后的零件。
Intralink中模型重命名操作流程如图1。
图1
GMT+8, 2026-11-9 22:09 , Processed in 0.263511 second(s), 32 queries .
