查看: 102|回复: 0
Pro/E mechanica 安装方法
发表于 2011-1-17 17:37:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电脑重装后,proe也跟着重装,在安装mechnaica时,遇上了问题,不能在整合模式下运行。
找不到资源,只好自己摸索了,试了几次后,终于搞定。因为我想可能会有许多网友不能正确安装mechanica,也为了自己下次再重装的时候可以参照,因此我就把这次的安装经验记录下来,
step 1:正确安装proe
step 2:正确安装mechanica(到此你的mechanica应该可以在单独模式下运行了,不过我想大家用的比较多的还是整合模式,呵呵,说实话在单独模式下我看都看不明白)
step 3:配置与其它产品的互用性(如果你想在整合模式下使用mechanica,你就得配置这一步,可以参考ptc的安装Help),具体步骤见下:
   A:找到proe的安装目录下的bin目录,运行ptcsetup.bat(也就是大家常说的超级安装)
   B:在"可选配置步骤"选项卡里,将"配置与其它产品的互用性"这一项勾选
   C:接着在"产品互用性配置"选项卡里,将mechanica的安装位置定位在你的mechanica的安装目录(例如:C:\Program Files\mechWildfire 3.0),然后一路next下去,重装配置一次以后就OK了.
      D:将解密方件考贝至相关安装目录,并解密。(如考贝至:D:\Program Files\proeWildfire 4.0\mech\bin\ptc.proenginer.4.0.win32-patch),打开程序即ok.
以下方法有人讲是可以的,不过我试了不行,有兴趣的朋友可以试下。。
也可以直接对启动命令采用手工编辑的方法:使用编辑器(如记事本)打开启动命令文件proe1.psf(位于ProeWildfire 3.0\bin目录下),将“ENV=MECH_LP=”右侧的“_MECH_DIR_”替换为mechanica的安装路径(可以参照我的配置ENV=MECH_LP=C:\Program Files\mechWildfire 3.0)。然后保存文件,这样也OK。
解密方法:
(回到SHooTERS文件夹,复制ptc.pro mechanica.wildfire.3.0.m090-patch.exe到Pro/ENGINEE Mechanica安装目录下\i486_nt\bin和i486_nt\obj和i486_nt\ptc ,双击运行,点patch,待运行完至此完成安装!!!
安装破解好了以后没有时间的限制!)
GMT+8, 2026-11-9 23:18 , Processed in 0.208911 second(s), 23 queries .
