查看: 129|回复: 1
CAXA电子图板2011R2更新说明
发表于 2011-1-17 08:55:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA电子图板2011功能说明
版本:2011r2
日期:2011.1.15
一、 功能改善
1、 增加“迁移工具”,可以将2007、2009、2011版本的自定义文件和数据迁移到新版本中,包括绘图模板、图框、标题栏、剖面线、线型、键盘命令、系统配置、公式曲线等。
2、 增加“创建块时自动命名块”选项,可以在“选项”的“系统”下设置。
3、 打印工具新增支持Ctrl和Shift键多选任务进行删除、打印、打印设置等操作;打印任务新增支持对打印任务进行拖拽操作;支持设置DWG文件的打印线宽。
4、 打印时线宽设置改进,如下图所示:
5、 新增打开文件时提示文件版本
6、 裁剪和延伸功能新增支持批量框选拾取
7、 拾取对象后右键支持设置“取消选择”,连续右键可以取消当前选择对象。
8、 尺寸标注增加“线性标注”、“对齐标注”、“直径标注”、“半径标注”、“角度标注”、“弧长标注”
9、 图层转换增加支持选择“电子图板2007和以前版本的模板”,如下图所示:
10、 文字、尺寸标注、工程标注、技术要求支持设置消隐,格式刷可以刷新消隐状态
11、 改进电子图板作为OLE对象插入到其他office文档中的显示效果,并可以设置“按选择集自动充满”,如下图所示:
12、 局部放大图序号新增支持按英文字母或者希腊字母递增:
13、 填写标题栏时选中单元格后可直接输入填写
14、 改进明细表排序规则,如1、2、11、12按实际数值排序
15、
二、 问题改进
16、 解决“齿形”功能在某些参数下生成齿形结果错误的问题。
17、 解决图框属性保存为以前版本后再打开文件字高变小的问题。
18、 解决标题栏填写的换行文字保存为DWG文件后换行失效的问题。
19、 解决自定义工具条重启程序后丢失的问题
发表于 2011-1-17 20:31:26 |Error| 显示全部楼层
什么时间有用的吗
GMT+8, 2026-11-12 21:45 , Processed in 0.223279 second(s), 23 queries .
