查看: 703|回复: 4
冷弯薄壁型钢结构设计手册
发表于 2011-1-17 07:56:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
很不错的资料,与大家共享。
冷弯薄壁型钢结构设计手册.part1.rar
3 MB, 下载次数: 26
冷弯薄壁型钢结构设计手册.part2.rar
3 MB, 下载次数: 21
冷弯薄壁型钢结构设计手册.part3.rar
3 MB, 下载次数: 22
冷弯薄壁型钢结构设计手册.part4.rar
1.29 MB, 下载次数: 19
发表于 2011-1-17 08:37:27 |Error| 显示全部楼层
收藏一下,谢谢楼主分享!!!!!
发表于 2011-1-21 14:22:00 |Error| 显示全部楼层
在几乎人类所有机械、建筑结构中,都包含了各种结构的弯管结构。空间有限,管子、管道、管材等到了一定程度势必要转弯,而弯管的弯曲处,不可能做到跟管子原型一样,行话叫存在“变形”,“变形”指标又分为“椭圆度”、“减薄率”、“波浪度”,弯管设备行业的核心竞争点,就在于这个三个指标的控制。
其中薄壁钢管弯管在制冷、机械、化工等行业中的应用十分广泛,一般薄壁钢管弯管的批量生产方式,是在弯管机上冷弯成形,由于薄壁钢弯管壁支撑失稳临界力较低,弯曲部位常出现瘪皱等变形缺陷。这些缺陷极大地影响弯管的正常使用,因此控制并消除弯管缺陷也是薄壁钢管弯管加工过程中最大难点。
一、薄壁弯管弯曲变形分析
加工薄壁钢管弯管时,管子在外力作用下弯曲变形,其弯曲部分的外缘在拉应力作用下管壁变薄,而管子内缘在压应力作用下管壁增厚。由于在管子弯曲过程中,外缘拉应力和内缘压应力的合力都向中部作用,导致管子弯曲部位在水平面上的直径变大,垂直面上的直径减小,出现椭圆形。同时,如果弯曲弧槽参数选择不当,不能起到强化弯曲部位管壁的作用,则管子内缘在压应力作用下,因管壁失稳临界力较低而产生波浪形皱褶。由以上分析可知:薄壁钢管弯曲时极易产生瘪皱缺陷。因此设计薄壁钢管弯曲模具时,必须合理确定其结构参数,以便钢管弯曲时,在模具作用下使管子产生一预加反应力,以抵消薄壁钢管弯曲时产生的椭圆变形,对弯曲部位的瘪皱缺陷进行合理控制。
二、薄壁钢管弯曲模具设计
滚动压轮和导轮安装于滚轮座中,并可在转盘的滑槽中上下移动。弯管时,扳动手柄带动转盘绕轴转动,由导轮向管子施加压力,使其发生弯曲变形。同时滚动压轮在钢管弯曲部位施加一定压力,通过轮上弧槽使之产生一反向预压力,以抵消钢管弯曲时产生的椭圆变形,使管子内缘与弯管模块弧槽紧密贴合,以强化弯曲部位管壁,消除内壁皱褶。
1.弯曲模块
钢管弯曲后的半径和形状取决于弯管模块,因此,必须合理确定其结构参数,弯管模块如图3所示:
1)弯管模块直径D由于外力取消后,被弯曲的钢管会产生回弹,所以弯管模块直径应小于两倍的弯管曲率半径,数值按下面的经验公式计算
(2)圆弧槽半径r与倒圆半径r1因相对弯曲半径ε(ε=R0/d)的不同而有所不同,其目的是为了强化钢管弯曲部分管壁,避免皱褶,数值可按下式计算:
r=Kd/2,其中K为按相对弯曲半径ε大小确定的系数,当ε≥3.5时,K=1;当ε<3.5时,K=1-0.1/(10ε3)
倒圆半径r1可取1~2mm,ε小时,r1取小值。
当ε≥3.5,钢管直径d小时,r1取小值;钢管直径d大时,r1取大值。
(3)材料与表面粗糙度值选择弯管模块可选用45钢或50钢制造,直径较大时,也可选用HT200制造。为了给弯管内缘均匀压缩创造有利条件,弯管模块弧槽面表面粗糙度值取Ra≤3.2μm为好。
2.滚动压轮
滚动压轮如图4所示,为防止弯曲过程中划伤钢管表面,需对弧槽边缘倒圆,一般取倒圆半径r1=0.5~1 mm,以不划伤钢管表面为宜。
为使滚动压轮在工作过程中对弯制钢管施加一反向预压力以抵消钢管弯曲产生的椭圆变形,需将滚动压轮的弧槽面设计成双圆弧曲线,其形状如图4所示。相关尺寸按下式计算:
滚动压轮的材料一般选用45钢,反变形槽表面淬火硬度40~45HRC,为使滚动压轮在工作过程中既对弯管侧壁有一定的拉拔作用,又不致产生较大摩擦阻力,其表面粗糙度值一般取Ra≤3.2μm为好。
3.导向轮
r=d/2,材料与热处理同滚动压轮。
导向轮如图5所示,为减小摩擦阻力,圆弧槽中心离开导轮外缘表面1~1.5mm,圆弧半径r=d/2,材料与热处理同滚动压轮。
4.滚动压轮与导轮相对位置
导向轮对钢管提前压弯角度α也是一个重要参数。为使滚动压轮所处位置恰好是钢管弯曲塑性变形的受力部位,应使α等于被弯钢管的回弹角。滚动压轮中心线与弯管模块中心线的距离δ可取5~15 mm。
发表于 2011-1-23 09:57:08 |Error| 显示全部楼层
不错的资料!谢谢分享!
发表于 2011-2-5 23:45:31 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 21:13 , Processed in 0.295069 second(s), 31 queries .
