查看: 127|回复: 1
将硬盘上的Proe模型导入Intralink
发表于 2011-1-13 20:43:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在产品设计初始阶段由于很多不确定因素,设计人员往往没有在工作区设计模型而是将Proe模型保存在本地磁盘上,因为在本地磁盘模型重命名比较方便,多方案可以直接复制文件夹,少了很多Intralink里的限制。随着项目的进展产品的结构方案也渐渐清晰,这个时候就需要把本地磁盘的Proe模型导入到Intralink中。
根据导入的产品不同,应采用不同的方法:
1.确定要导入的数据类型:
a)少量零件和图纸
b)小装配
c)整机
d)多个整机
2.确保装配件中无隐含零件。
3.为本地模型数据建立专门的工作区。
4.在工作区中启动Proe。
5.根据数据类型采用不同的方法:
a)打开零件和图纸
b)打开装配总成
c)打开整机总成
d)打开多个整机总成
6.保存到工作区。
6.1如果是零件应逐个保存
6.2如果有图纸应打开图纸逐个保存
6.3如果是整机,保存整机装配
6.4如果是多个整机逐个保存多个整机装配
7.刷新工作区。
8.设计模型的文件夹、修订版本等。
9.把工作区的新建数据检入到公共空间。
发表于 2011-2-12 20:00:37 |Error| 显示全部楼层
xiexie!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-9 23:18 , Processed in 0.204067 second(s), 23 queries .
