查看: 452|回复: 14
关于如何将CAD图清楚地转换为图片格式的方法
发表于 2011-1-13 20:33:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
因为工作原因,需要将CAD图形文件转换为图片格式用于mapgis中充当底图,一个下午尝试过了百度N种方法不得解,而后转战于google间,终于在参考别人的方法基础上摸索出了一个方法,可以很清晰的将CAD图转换为tif或者JPG格式的图片文件,成就感巨量~~~为了广大的同胞们以后遇到类似问题不再抓狂,现将方法总结一下(因为本人是用于mapgis矢量化,所以各位有类似要求的可以各取所需):
    1。在CAD中打开“文件”——“打印”;在“打印设置”中选择一个合适的“图纸尺寸”,再在“打印设备”中选择“Adobe PDF”打印设备,而后回到“打印设置”,“打印区域”中选择“窗口”,再“完全预览”,看你的图纸是否完整出现,如果图纸不够大,需要调整“打印比例”,直至最后“完全预览”中你的图纸完整出现。最后“确定”,将会生成一个PDF文件。
    2。生成的PDF文件请看仔细,因为此时生成的PDF文件中可能出现的图幅范围并不全,个人感觉可能与PDF文件宽窄有关,so此时你就需要再返回上一步,在CAD里尝试调节不同的“打印比例”出图,直至最终出现在你的PDF里的图纸是完整的为止。
    3。OK,此时再在PDF“文件”——“导出”——“图像”——“TIFF(或者你想出现的图片格式)”,保存就大功告成了!
    4。需要说明的是,此时生成的图片一定是于你原本CAD的图像大小成比例缩小的,因而想我们本次画Mapgis的话,还需要在Photoshop里转换图像比例,如果觉得不保险,可以用mapgis矢量化的方法打开,测量一下固定线的长度,而后看该线段在CAD里长度多少,so图片该放大的比例就自然出来了,最后,我们就搞定了这个将CAD图片用于mapgis的问题。
    前三步是通用的,个人感觉生成PDF产生的图片比其他任何方法生成的图片都清楚,在此无比激动泪奔。上次这样弄的时候是通过将CAD转换成EPS文件再通过AI软件弄成的,这次AI居然无限次提示“内存不足”,以为走投无路才在绝境下找到这个方法,希望对大家今后有用。
发表于 2011-1-14 09:21:42 |Error| 显示全部楼层
pdf 可以转换成cad文件吗
发表于 2011-1-14 14:33:02 |Error| 显示全部楼层
嗯,方法很是不错,收藏了
发表于 2011-1-15 10:02:48 |Error| 显示全部楼层
收藏了再说,以后用了再拿出来研究
发表于 2011-1-15 14:16:09 |Error| 显示全部楼层
打印成PDF各式
发表于 2011-1-15 21:48:12 |Error| 显示全部楼层
很不错的方法,谢谢楼主分享。
发表于 2011-1-16 18:49:03 |Error| 显示全部楼层
知道了。不错。
发表于 2011-8-9 17:22:18 |Error| 显示全部楼层
新手新手 打开 文件-打印  但是找不到打印设置
发表于 2011-8-9 22:24:27 |Error| 显示全部楼层
谁能帮我解决一下pccad2008在W7的64位系统上安装后没法解密,现在我已经安装好了天河2008就是提示解密失败只能试用,连保存都不行,在XP上运行一点问题也没有,请教各位大侠看看怎么解决64位的解密方法。
发表于 2011-8-26 08:55:48 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-8-26 09:33:20 |Error| 显示全部楼层
回复 1# weiyihai
    个人觉得这样是不是太麻烦了,CAD生成图片应该不难吧?
发表于 2011-8-29 17:48:39 |Error| 显示全部楼层
CAD自身就有图片格式输出命令。在命令项输入“JPGOUT ”就保存为JPG格式的图片,输入“PNGOUT”就保存为PNG格式的图片。两者的区别是JPG的图形容量较小,但清晰度与色彩没有PNG的好,PNG图形相对容量大一些,但图形质量较好。
   提醒一下,在保存时命令项会提示你是保全部图形还是选择范围保存,你应根据你的需要来操作。
发表于 2011-8-30 20:01:29 |Error| 显示全部楼层
不用这么麻烦,试试这个方法:http://www.cncad.net/thread-305290-1-1.html,
发表于 2011-9-1 14:54:20 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-9-1 15:04:08 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 21:13 , Processed in 0.195628 second(s), 22 queries .
