查看: 202|回复: 4
螺旋输送机的安装技术条件
发表于 2011-1-13 13:22:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋输送机安装的正确性是以后使用情况良好的先决定条件之一,其在使用地点安装必须妥善地进行并满足本技术条件的要求:
$ X" f2 @7 }* I& k1.螺旋输送机安装基础至少应在螺旋正式安装以前20天浇灌完成,该基础应能可靠地支撑输送机并保证不因地基过小而发生螺旋输送机的下沉和额外的变化,保证螺旋输送机在运转时有足够的稳定性。
2 P/ O% t5 {1 h# t8 P" `2.螺旋输送机在安装以前必须将那些在运输途中或卸箱时粘上的尘垢的机件加以清洗。, D# X( Y4 L' e4 X: G, X; m
3.相邻机壳法兰面应接连平整,密和,机壳内表面接头处错位偏差不超过2毫米。
/ q; U4 }  E9 I% k, z. E4.机壳法兰间允许垫石棉带调整机壳和螺旋体长度的积累误差。
$ @* K; B" B( q/ U6 G/ ], }+ a5.螺旋输送机体外径与机壳间的间隙应符合下表规定,最小间隙不得少于名义间隙的50%如需要大间隙,按用户要求制作。
# b* ^+ B: `/ Z$ t  w! f6.螺旋输送机各中间悬吊应轴承应可靠地固定在机壳吊耳上,与相邻螺旋联接后螺旋转动均匀,不得有被卡住现象。安装时可在吊轴承底座与机壳吊耳间加调整垫片以保证各吊轴同轴,安装后螺旋体轴线的同轴度应符合下表规定。- H5 P  M/ B  D3 O" v
7.螺旋输送机主轴与减速电机轴的同轴度应符合GB1184-80。. J& @3 _4 f4 A0 k- ?0 ~! w9 Z
8.螺旋机的各底座在机壳装妥善后,均应使之着实后再拧紧地脚螺栓。5 R  _, G9 c, l- H9 f5 m5 p
9.所有联接螺钉均应拧紧至可靠的程度。
; b; V) \8 u( d: `10.进出料口现场安装应使进出料口的法兰支承面与螺旋机的本体的轴线平行,与相联接的法兰应紧密贴合,不得有间隙。
) R5 i9 n' S* \% n" [11.螺旋输送机装妥以后,应检查各存油处是否有足够润滑油,如果不够则加足之,其后始能进行无负荷试车,在进行连续4小时以上的无负荷试车以后,应检查螺旋机装配的正确性,如果发现不符合下列条件的,应立即停机,矫正后再行运转,直至处于良好的运行状态为止。
0 h6 p0 u: W/ ^  (1)螺旋机运转应平稳可靠,紧固件无松动现象。8 [( [* _  i, H" }, z; J" y
  (2)运转2小时后,轴承温度不大与30℃,润滑密封良好。
1 @+ Y( u8 ?3 b- |  (3)减速器无渗油,无异常声,电器设备,联轴器安全可靠。
3 n) A/ ~3 {' i7 o. ~8 W0 r) m  (4)空载运转时功率不应超过额定功率的30%。
发表于 2011-1-13 15:54:15 |Error| 显示全部楼层
1.        LS型螺旋输送机的特点及应用范围:. b" U. Z" d% {; ~
LS型螺旋输送机是采用国际标准产品,等效采用ISO1050-75标准,设计制造符合ZBJ1005.1-2-88专业标准。其技术指标先进,结构新颖,是我国九十年代替代GX型螺旋输送机的换代产品。3 z: B5 C$ |% `" p+ h
LS型螺旋输送机与GX型相比,其头部、尾部轴承移至壳体外,吊轴承采用滚动,滑轮轴承互换结构,并设防尘密封装置,密封件用尼龙用塑料,因而其密封性好,耐磨性强,阻力小,寿命长。滑动轴瓦有需加润滑剂的铸铜瓦,合金而磨铸铁瓦和铜基石墨少油润滑瓦,出料端设有清扫装置,整机噪声低,适应性强,操作维修方便,进出料口位置布置灵活。4 N. T- B! [) G
LS型螺旋输送机的应用范围:螺旋机被广泛地使用在各种工业部门,如建材、电力、化工、冶金、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业。' g4 [' z) B7 w3 A1 D
LS螺旋输送机对输送物料的要求,粉状、粒状和小块状物料,如:水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、砂子等,物料温度不得超过200℃,螺旋机不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。因为这些物料在输送时会粘结在一螺旋上,并随之旋转而不向前移动,或者在吊轴承处形成物料的积塞而使螺旋机不能正常工作。
- B5 v: W8 m$ eLS螺旋机的工作环境应在-20℃~50℃之间,允许稍微倾斜使用,最大倾角不得超过20℃。6 j# ^, H% A8 r. `3 `/ u
2.        LS螺旋机的规格、型号与技术参数:& D2 d' n+ z  j' a' d
规格:LS100,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250$ u& h; o- r- `
长度从4m到70m,每隔8.5m一档,当长度超过35m时,采用双端驱动,选型时应符合标准公称长度,特殊需要可在选配节中另行提出。
发表于 2011-1-13 15:54:49 |Error| 显示全部楼层
6 k3 ^# [8 ?* @" a0 t# O. WLS型螺旋输送机是采用国际标准产品,等效采用ISO1050-75标准,设计制造符合ZBJ1005.1-2-88专业标准。其技术指标先进,结构新颖,是我国九十年代替代GX型螺旋输送机的换代产品。
# {) X3 g/ k; l  l$ y# z. |1 KLS型螺旋输送机与GX型相比,其头部、尾部轴承移至壳体外,吊轴承采用滚动,滑轮轴承互换结构,并设防尘密封装置,密封件用尼龙用塑料,因而其密封性好,耐磨性强,阻力小,寿命长。滑动轴瓦有需加润滑剂的铸铜瓦,合金而磨铸铁瓦和铜基石墨少油润滑瓦,出料端设有清扫装置,整机噪声低,适应性强,操作维修方便,进出料口位置布置灵活。
  I' z2 ^3 C: ?- H: P7 ULS型螺旋输送机的应用范围:螺旋机被广泛地使用在各种工业部门,如建材、电力、化工、冶金、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业。
1 m: F% ?" i" I" w# c& y; G$ QLS螺旋输送机对输送物料的要求,粉状、粒状和小块状物料,如:水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、砂子等,物料温度不得超过200℃,螺旋机不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。因为这些物料在输送时会粘结在一螺旋上,并随之旋转而不向前移动,或者在吊轴承处形成物料的积塞而使螺旋机不能正常工作。
. ]" Q( A  d; k6 g7 B5 kLS螺旋机的工作环境应在-20℃~50℃之间,允许稍微倾斜使用,最大倾角不得超过20℃。/ I6 D  m: i( U* |; f
2 ]) A2 ^% Q5 e; D规格:LS100,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250$ z! f( f+ I* Q
发表于 2011-1-13 18:23:48 |Error| 显示全部楼层
我在做网站,正好需要,谢谢
发表于 2011-1-14 17:17:55 |Error| 显示全部楼层
正好需要,谢谢。。。
GMT+8, 2026-11-9 21:39 , Processed in 0.207201 second(s), 23 queries .
