查看: 127|回复: 1
立式换热器的试压
发表于 2011-1-13 00:01:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有台立式换热器,管侧进出口都是轴向,管箱侧面没有管口
请问:
1. 一般都是做水压试验都是卧式,如果是这样,由于管箱侧面没有管口,管箱中的气体和液体如何排净
  特别是气体出不来,打压时压力不好升上去吧?
2. 管箱做试验时,管板和管箱之间的垫片是不是都是使用试压垫片,试压后,把管箱再拆下来,然后装上正常工作时使用的垫片?
  如果以上说法成立,现在有疑问:打压完了,把管箱又拆下来,然后再装上,怎么保证不泄漏呢?是不是一般打压完后,管箱就不拆卸了?
发表于 2011-1-13 13:39:39 |Error| 显示全部楼层
1、要装一个排气工装啊,每个容器都存在这样的问题,不仅是换热器
2、我们一般都是要装正常垫片试压,试压完后,管箱不拆也是可以的
GMT+8, 2026-11-10 12:50 , Processed in 0.213884 second(s), 23 queries .
