楼主: dlwxw
[讨论] 下运胶带机高速轴联轴器的选择
发表于 2007-7-28 16:31:54 |Error| 显示全部楼层
下运皮带机,高速轴端最好采用刚性连接,
因为限矩形液力偶合器都安装有保护用的易熔塞,如果易熔塞爆的话,液力偶合器也就失去了作用,极易造成飞车
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
dlwxw + 10 精彩回复
发表于 2007-7-29 18:00:34 |Error| 显示全部楼层
采用刚性联轴器最好!
发表于 2007-8-2 14:05:50 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
老铁 -10 灌水
发表于 2008-3-6 18:24:58 |Error| 显示全部楼层
回复 15楼 的帖子
可否详细介绍一下!谢谢!
发表于 2008-5-14 22:43:41 |Error| 显示全部楼层
回复 15楼 的帖子
北起所的一种液压产品,请详细介绍一下
发表于 2008-6-14 10:41:11 |Error| 显示全部楼层
其实你可以看看联轴器类的书籍,你所说的属于高速联轴器,如果你想要联轴器有防止皮带机要有防倒转,我建议你从逆止器方面入手,而没有必要从高速联轴器入手
下运皮带有带逆止器的吗
[ 本帖最后由 ztg163 于 2008-6-14 10:42 编辑 ]
发表于 2008-6-14 14:12:57 |Error| 显示全部楼层
回复15楼
北起所的一种液压产品,是不是YZQ系列液压制动器呀
发表于 2008-6-14 23:47:02 |Error| 显示全部楼层
下运胶带机(负功率)只可用刚性联轴器,不可用液耦。
配以辅助制动,可选用北起所YZQ系列液压制动器,如果负载较大或非常重要的场合,建议再增配盘式制动器。
每套制动器均要求能够独立承担制动要求。
发表于 2008-6-15 09:34:55 |Error| 显示全部楼层
首先说下运胶带机不一定是做负功。
第一种:在角度不大的情况下,胶带输送机做正功或微正功情况下,完全可以采用限矩型偶合器(功率大于37Kw),也可以采用直联方式。
第二种:在胶带输送机做负功情况下,
A)在角度小于10度的情况下,我们可以采用阻尼板,将负功状态转化为微正功状态,这时候完全可以采用限矩型偶合器(功率大于37Kw)
B)在大于10度的情况下,我们恐怕只有采用直联方式,同时必须特殊的电控来进行控制,以防止输送机失速等非常不利工况。
发表于 2008-6-15 09:50:16 |Error| 显示全部楼层
我们皮带机选用的减速机直接佩带逆止器,选用柱销联轴器。下运焦?角度大约是多少啊,应该不要逆止器,可以考虑一个限速装置吧。
 楼主| 发表于 2008-6-17 14:07:11 |Error| 显示全部楼层
希望朋友能详细介绍一下北起所的液压产品,能否把对方的样本或介绍的文章发上来,大家长长见识!我们常用山科大的自冷式盘式制动器,效果不错。
发表于 2009-1-4 13:50:42 |Error| 显示全部楼层
有一种液力限速器可以使用,防止飞车的。新乡金田液力传动有这种产品。
 楼主| 发表于 2009-1-4 14:53:17 |Error| 显示全部楼层
回复 30楼 血浪 的帖子
新乡金田液力传动好象没这种产品!!
发表于 2009-1-9 14:35:33 |Error| 显示全部楼层
用柱销联轴器好  属于软连接 保护电机 和减速机
 楼主| 发表于 2009-1-10 09:43:53 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-11 10:59 , Processed in 0.203100 second(s), 21 queries .
