查看: 3266|回复: 2
[图片] 煤矿用5T柴油机车
发表于 2007-6-8 23:05:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CCG-5/600(900) 防爆柴油机钢轮牵引机车
    用 途
    替代架线电机车、蓄电池电机车用于含有爆炸性气体(甲烷)混合物的煤矿井下,用作牵引动力机车。
    特 点
    机车采用的单缸防爆柴油机为本公司自主研制生产的,性能优良、功率余量大、尾气排放达标。
    机车采用机械传动,结构简单、维修方便,采用双链四轮驱动。
    具有手动机械制动和脚踏液压制动双套制动装置,制动灵敏可靠。
    柴油机、变速箱、离合器等部件布置在车体的上部,检查维修非常方便。
    具有手动撒沙、气喇叭、前后机车灯等装置,装备性能完全符合煤矿安全规程的要求。
    主要技术参数
    额定牵引力 7000N
    最大制动力 8300N
    理论运行速度 前进1档2.905km/h
    前进2档7.196km/h
    后退1档2.340km/h
    后退2档6.553km/h
    最小曲率半径 5.5M
    机车外形尺寸 长×宽×高 3100×920×1500 mm
    机车重量 5300kg
    轨 距 600mm
    机车轴距 860mm
    防爆柴油发动机型号 ZS1125-FB
    小时功率 28马力(20.22KW)
    防爆功率 20马力(14.7KW)
    标定转速 2200r/min
    启动方式 手摇+机械储能起动机
    冷却方式 水冷蒸发式
    防爆方式 阻火栅+水浴箱
    排烟温度 <70℃
    尾气CO含量 ≤1000ppm
    Nox含量 ≤ 800ppm
    变速箱型式 28马力2+2机械式
    防爆发电机型号 200YF
    电 压 24V
    额定功率 200W
    额定转速 4000r/min
发表于 2008-4-1 14:37:44 |Error| 显示全部楼层
看看喽,谢谢楼主分享
发表于 2010-1-13 20:36:03 |Error| 显示全部楼层
有CAD图吗?传一张上来
GMT+8, 2026-10-30 23:25 , Processed in 0.298929 second(s), 31 queries .
