楼主: hskenaier2
电动滚筒需加甚么润滑油
发表于 2011-7-4 08:34:03 |Error| 显示全部楼层
加齿轮油就可以了
发表于 2011-7-4 08:57:28 |Error| 显示全部楼层
电动滚筒用油
  在一般情况下,电动滚筒在出厂时,按品种提供不同的供油状态。
  a、小功率风冷式电动滚筒由于减速器采用的是润滑脂润滑,在出厂前却加入了足量的调滑脂,使用时不必再加。
  b、大功率风冷式电动滚筒和间接油冷式电动滚筒由于采用是普通的N46机械油,这种油在各地的石油商店中都会供应,因此考虑到运输的经济性和安全性,这类的电动滚筒在出厂前经过2小时的空载运行后将其滚筒体内的冷却油放出,以无油状态供货,因此使用这种电动滚筒在运行前必须按说明书加油。
  c、直接油冷式电动滚筒采用的是N32号汽轮机油,这种油相对普通机械油不易采购,而且滚筒对渍的清洁度及油的品质都有较高的要求,所以,这种直接油冷式电动滚筒出厂前已加好了冷却油,滚筒体也做了密封处理,使用时可不必再加油。
  无论是哪种电动滚筒都不允许在无冷却和无润滑的情况下运行。除最初使用时按要求加油外,还应该经常检测滚筒中冷却油的数量和品质。发现油量不足时应及时补充。发现油的品质下降或达到换油的期限时,应及时更换新油。
   电动滚筒的加油方法与加油量
  a、电动滚筒的加油量
  电动滚筒的加油量是根据实际需要决定的,通过对各种品种和规格的电动滚筒的测算统计得出结论:冷却油量以油的液面高度达到滚筒直径的1/3为宜。这样的油量基本上可满足电动滚筒电机的冷却。电机一般情况下有1/4—1/5的体积浸在油液中。传动齿轮的下边缘可在油液中,滚筒旋转后,可满足冷却与润滑的需要。
  b、电动滚筒加油的方法
  保证电动滚筒加油的数量通常有两种方法,这里只介绍一种操作简便、精确的方法。
把电动滚筒水平放置,转动滚筒体使端盖上放油口处于滚筒直径1/3高处。此时从加油孔注油,直至放油孔有油液溢出为止,此时滚筒体内的液面高度应当是滚筒直径的1/3。
发表于 2011-7-4 12:46:16 |Error| 显示全部楼层
回复 14# 牛士德
    同意此兄弟的说法,加46号机械油(机油)
发表于 2011-7-4 12:47:36 |Error| 显示全部楼层
要看环境温度的,温度偏差大的,油脂也不一样的
发表于 2011-7-4 13:42:53 |Error| 显示全部楼层
加普通机油就行,不少于滚筒体积的三分之一,不多于三分之二。望楼主参考
发表于 2011-8-5 23:07:09 |Error| 显示全部楼层
还是问生产厂家吧。
发表于 2011-8-8 01:14:17 |Error| 显示全部楼层
机油
就可以了
发表于 2011-9-3 17:22:53 |Error| 显示全部楼层
我这里夏天68#机械油,冬天46#机械油,10多年了。
发表于 2011-9-4 12:50:02 |Error| 显示全部楼层
还是遵照电动滚筒的说明书为好
发表于 2011-9-4 16:27:39 |Error| 显示全部楼层
可以加WD40!
发表于 2011-9-5 14:39:02 |Error| 显示全部楼层
一般加机械或齿轮油,用到煤矿井下现在必须使用通过煤安认证的合成难燃液压液,推荐美国奎克公司产品。
发表于 2011-9-6 18:36:41 |Error| 显示全部楼层
说明书里都有介绍啊,一般设备也都有标的
发表于 2013-11-14 17:12:34 |Error| 显示全部楼层
一般厂家要求加46#液压油  实际上可以加中负荷齿轮油 150# 220# 都行 加液压油最好  粘度小 发热量少点!
发表于 2013-11-16 13:24:53 |Error| 显示全部楼层
46#机械油要好点,但是有好多地方买不到机油也能用。
发表于 2014-7-7 08:34:34 |Error| 显示全部楼层
学习了,有说机油的,有说加齿轮油的,还有绝缘油的,糊涂了,谁能解惑?
GMT+8, 2026-11-10 16:18 , Processed in 0.221089 second(s), 23 queries .
