查看: 4626|回复: 10
[求助] 胶带两边松紧度不一有办法吗?
发表于 2007-6-8 18:59:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近在某煤矿井下安装了一条带宽为一米的输送机,使用的是钢丝绳胶带,坡度20°,机长250米。穿好胶带后发现两边松紧度不一致,因为条件所限,不能更换。试车运行时不跑偏,但上料后有大块煤掉下来的现象,请各位师傅帮忙解决一下。先谢了!
发表于 2007-6-8 22:38:14 |Error| 显示全部楼层
调整头或尾部的滚筒,要不再想想
发表于 2007-10-17 18:39:06 |Error| 显示全部楼层
调整松紧的话,只能从头部尾部滚筒调整!把松的一边皮带通过滚筒调紧
发表于 2007-10-17 19:55:28 |Error| 显示全部楼层
说几句
你说的情况比较特殊,钢丝胶带松紧应该不大吧?按常规来讲:你说的有在大块煤掉下来,那可能是皮带严重跑偏引起的,你按下面三句话去体会,头尾安装不下平行,往紧边跑。中间架安装不水平时,往高处跑。安装下托辊不垂直时输送带跑后不跑前,说白了,就是往紧的地方跑,你可以人为地设置一些高低障碍,让它适可定中。(所谓的适可定中就时强制性的让胶带适当的回顾中心,也是暂时或区域段的)我的答复你满意吗?
发表于 2007-10-17 23:04:36 |Error| 显示全部楼层
掉煤皮带跑偏是一种原因,新安装的皮带机运行一段时间就正常了。
另一种原因托棍槽小于30度,大于20度坡托棍槽角用35度或更高。
再说用钢丝带是浪费,用NN300*5(3+1.5)足够。
发表于 2007-10-18 09:47:08 |Error| 显示全部楼层
LZ,最后怎么解决的啊?
发表于 2007-10-18 10:42:39 |Error| 显示全部楼层
接头硫化不好,重新粘接一下。
发表于 2007-10-26 10:47:42 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-10-27 00:01:57 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的帮助
首先谢谢各位的发言,这个问题现在已经解决了,使用了最笨的办法,换胶带。只是太费劲,二百个人才可以把胶带运下去,嘿嘿,可笑吗?
主要是胶带质量问题。
[ 本帖最后由 张所田 于 2007-10-27 00:03 编辑 ]
发表于 2007-10-27 00:32:01 |Error| 显示全部楼层
伪劣产品害死人
发表于 2007-10-28 14:22:18 |Error| 显示全部楼层
哈哈这个结果太好笑了啊.
用俩百人啊
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.214232 second(s), 23 queries .
