- 119
- 30
- 2010-6-21
水泥机械主要注意以下几方面:
0 x/ ?& l- D+ Z# A/ ^) a J( _ U
. E w; V( J9 Q \! i6 Y第一,注意安装施力。如滚道上出现间隔的压坑,表明负荷已超水泥机械出了材料的弹性极限。这是由于静态过载或者严重的冲击(如安装时曾用锤子敲击轴承等)引起的。正确的安装方法是仅对要压装的圈环水泥机械施力(在轴上装内圈时勿推压外圈)。8 P6 X* G* v. g) _' D k5 X. a
+ m- K% L! @% X R+ H( H) s& l
第二,注意角接触轴承的安装方向。角接触轴承具有一椭圆形的接触区,并仅在一个方向上承受轴向推力。在相反的方向上装配轴承时,因钢球处在滚道边水泥机械缘,其受载面会产生槽形磨损带。因此在安装时应注意正确的安装方向。- {) u U( N+ W! j% ]4 F9 r
4 p- A3 o5 R- j7 ?
第三,注意对中。钢球磨损痕迹偏斜、不与滚道方向相平行,表明安装时轴承未对中。若偏斜量>16000,就易引起轴水泥机械承温度上升并出现严重磨损。其产生原水泥机械因可能是轴有弯曲、轴或箱体有毛刺、锁母的压紧面未与螺纹轴线相垂直等。因此,安装时应注意检查径跳情况。
! q, w. n& I9 c) t3 a
! b3 W! B2 Q/ s; Z( ?, s0 P' d第四,应注意正确配合。轴承内、外圈的装水泥机械配接触面上出现圆周状的磨损或变色,是由轴承与其相配的零件配合过松引起的。磨蚀产生的氧化物为一种纯褐色磨料,其结果会造成轴承进一步磨损、水泥机械发热和产生噪音和产生径跳等一系列问题,因此装配时应注意正确配合。) `% G- A+ q9 r9 Y j* v& k$ s s
0 D( H" a" U. Q" f- R
又如滚道底部有严重的球形磨损轨迹,这表明因配合过紧使水泥机械轴承间隙变小,由于扭距增大、轴承温度上升,使轴承很快因磨损和疲劳而失效。此时,只要适当恢复径向间隙,减少过盈量就可解决这一问题。0 N$ X7 {' j5 V& s) ^+ E$ d T+ {
- G: x; ]3 {$ ]
% g0 r3 Q% O4 t- V qhttp://www.hzdcjx.com/news/info_46.html |
