查看: 979|回复: 15
立磨磨辊轴承安装的办法及关键点
发表于 2011-1-7 13:37:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
立磨磨辊轴承.rar (116.81 KB, 下载次数: 89) 立磨磨辊轴承安装的办法及关键点
发表于 2011-1-8 09:16:11 |Error| 显示全部楼层
没看明白。通过安装能缩小轴承的径向游隙?
发表于 2011-1-10 21:45:37 |Error| 显示全部楼层
磨辊轴承的装配质量是影响其使用寿命的主要因素,大多数磨辊轴承提前失效或损坏都与装配不当有关。磨粉机用户在更换磨辊重新装配轴承时必须严格按说明书的要求进行,装得过松或过紧都将造成磨辊轴承的提前损坏。
5 c+ ]/ h6 ^+ F2 V* I+ F8 @* u        装配过松的影响如果磨辊轴承装配过松,也就是说轴承内环没能与磨辊轴紧密接触甚至留有间隙(采用锥套联结时轴承内环与锥套之间、锥套与磨辊轴之间没能紧密接触甚至留有间隙),磨辊在运转时就会造成轴承内环与磨辊轴之间(采用锥套联结时轴承内环与锥套之间、锥套与磨辊轴之间)产生相对转动,从而造成轴承内环的内圈与磨辊轴(采用锥套联结时轴承内环的内圈与锥套和磨辊轴)的磨损,最终发生咬合现象,咬合严重的在下一次更换磨辊时将无法从磨辊上拆下轴承,用户为了保住磨辊, 只能将轴承切割开,造成轴承报废。+ R$ M6 h5 X: B! Q
        装配过紧的影响如果磨辊轴承装配过紧,对于新轴承来说将导致滚道间隙减小,轴承滚子及内外滚道形成不了油膜,从而加快轴承滚子及内外滚道的磨损、轴承温度迅速升高并退火,造成轴承提前失效或直接报废;对于旧轴承来说,即使润滑情况良好,其最终的结果是在下一次更换磨辊时无法将轴承从磨辊上拆卸下来(如M DDK等)。3 k" Y, D: i7 r, C2 Q6 A9 g5 o) ]
        正确的装配方法装配前清洗轴承(及锥套)和磨辊轴,并检测轴承的原始径向间隙,根据原始径向间隙数据装紧轴承。如M DDK磨粉机:其使用的轴承型号是SKF生产的22315CKJ,新轴承的原始径向间隙为0.065~0.090 m m,合适的装紧程度是使滚子与轴承外圈之间的间隙缩小0.035~0.045 m m,最终留有0.030~0.050 m m的间隙,但不得小于0.030 m m,若小于0.030 m m则必须拆下重装。测定轴承间隙时,应将塞尺伸过两个滚道并在无润滑脂的情况下进行。假若装配前轴承的原始径向间隙为0.100 m m(已使用过的轴承),根据规定装紧时,轴承间隙应减小0.035~0.045 m m;装紧后,应留有0.055~0.065 m m的间隙。如果一味要求最终间隙要达到0.030~0.050 m m,那么以后就很难将这一轴承从磨辊上拆卸下来。
2 Y: ]9 F& W4 Z; P& s        & I1 {# C# @$ V9 W# p
磨辊轴承的跳动
/ T, f2 s) S+ t2 c% g$ p〖  所属分类:磨辊轴承  点击次数:135次  更新时间:2010-09-20 11:06:01  〗 : b) ]6 T/ V, X
% d9 o2 Z8 G3 B6 a6 l
         + m& Z4 d' Q# S8 l6 K. D1 ~( S+ ^
        磨辊径向跳动也是影响轴承使用寿命的重要因素之一,它的影响程度根据用户使用情况的不同而不同,一般很容易被人们忽略。当磨粉机使用了径向跳动量较大的磨辊时,因磨辊每一转内轧距不均匀而达不到本道工艺的研磨效果,就将轧距调紧,轧距过紧后运转中出现局部的两辊相撞(俗称打辊),从而使两磨辊之间产生每转一到两次的撞击,如果两辊的平均转速为350 r/m in时,则它们将产生350~700次/m in的撞击,这种高频率的撞击所产生的冲击力全部由磨辊轴承来承受,一旦碰上这种情况,轴承就会由于疲劳过度在较短时间内提前失效。要避免这种情况的发生,就必须了解磨辊径向跳动产生的原因以及如何进行控制。
( ?% \# j) o6 j  r0 {        磨辊径向跳动的产生磨辊径向跳动的产生一般有两种情况:一是磨辊生产企业制造的磨辊本身质量不高,致使磨辊在运转时产生较大的径向跳动;二是用户对磨辊进行重新喷砂和拉丝,由于喷砂前辊体进行磨光,而磨光设备的精度不高,或有些用户在拉丝前不进行磨光而直接齿套齿进行拉丝、或者虽然进行了磨光但拉丝时没有留出齿顶平面等,均会导致磨辊在运转时产生径向跳动。    磨辊径向跳动的控制对于用户来说,磨辊径向跳动的控制相当重要,一般应控制在0.01 m m左右。对于喷砂光辊:如果用户没有精度较高的磨光设备和喷砂设备的话,最好的方法是将旧光辊拿到磨辊制造厂家进行再加工;对于齿辊:在拉丝前一定要进行磨光处理,并且磨光后的辊体圆整度和径向跳动量要控制在合理的范围内,然后拉丝时一定要留出齿顶平面,因为每个齿上的小平面就是辊体磨圆时的圆周面,只有这样,拉丝后的磨辊才能保持磨光后的圆整度。如果拉丝时不留齿顶平面(齿顶很锋利),就无法保证每一个齿的齿顶都在磨圆时的圆周面上,而是有高有低,就会产生辊体的径向跳, K. U/ K2 l, [( \* J. L
磨辊轴承的润滑 # C8 E* e! w1 l$ N9 Q
〖  所属分类:磨辊轴承  点击次数:117次  更新时间:2010-09-20 11:03:48  〗 9 W0 E4 A3 R! ~% m, u
0 B/ e( l+ g6 C& D6 K# v        磨辊轴承润滑不当也是影响其使用寿命的主要因素之一,所谓润滑指的是润滑脂的选用和正确的润滑方法。
/ U1 C; m, V8 h: [4 Q+ n        润滑脂的选用根据磨粉机磨辊的运行情况,磨辊轴承工作时承受较大的辊间压力,且伴随有较高的温度(约60℃左右),夏季温度还会更高,故磨辊轴承应采用润滑性能较好且滴点温度较高的润滑脂,润滑性能的好坏决定轴承使用寿命的长短(在其它因素除外的情况下)。如2号极压工业锂基脂或2号工业锂基脂,它们有较好的润滑性能且滴点温度较高,可在-20~120℃情况下对磨擦部位正常润滑。千万不可为了省钱使用价格比较便宜且润滑性能不好的润滑脂,因为这些价格便宜的润滑脂非但润滑性能不好且滴点温度较低,到了夏季温度较高时,这种润滑脂将转变为液体顺着轴承箱缝隙流出使轴承得不到润滑而很快损坏。
' ]3 ~7 i) V, ?# G! g: ~        正确的润滑方法所谓润滑应该让轴承的每一个磨擦部位都能得到充分的润滑,即轴承的两排滚子及滚道都能接触到润滑脂。正确的润滑方法是当轴承装配合适后往轴承内加注润滑脂,如XK2型磨粉机:用黄油枪通过油嘴往轴承内加注润滑脂,直到轴承外面一列滚子与滚子之间有润滑脂溢出,然后盖上轴承盖即可,以后每间隔6个月再通过油嘴加注1次;M D-DK型磨粉机:将黄油枪嘴伸入轴承外面一列滚子与滚子之间直接给轴承加注润滑脂,直到轴承外面一列滚子与滚子之间有润滑脂溢出,然后在轴承盖内涂满润滑脂后盖上轴盖,以后每隔3个月再通过轴承盖上的油嘴加注约40 g润滑脂。需要指出的是,千万不能用手给轴承加润滑脂,因为用手往轴承里加润滑脂只能加到外面一列滚子,里面一列滚子根本就没有得到润滑脂,磨辊运转后轴承很快就会发热损坏。1 \  [9 T) M' I; w1 a) I4 }
发表于 2011-1-10 21:46:42 |Error| 显示全部楼层
    概述
# C  e1 ^. w5 P9 p4 e    改革开放30多年来,中国经济一直保持高速增长,大量铁路、公路等交通设施的建设,以及大规模的城市化进程,房地产行业的迅速发展,促进了我国水泥行业的长期繁荣。据统计,自1985年以来,我国的水泥产量就一直名列世界第一,是世界上水泥行业发展速度最快的国家之一。水泥行业作为基础产业,在国民经济建设当中起到举足轻重的作用。! w4 h" j( n/ o" \+ g* S) U
     立磨是现代水泥生产线粉磨系统的核心设备,具有能耗低、粉磨效率高、烘干能力强、系统流程简单、产能大等优点。其中磨辊又是立磨至关重要的研磨部件,是其核心部分;而磨辊轴承又是磨辊的关键零件,是磨辊的心脏。因此,磨辊轴承是否正确选用、正确装配,会直接影响到立磨的运转性能,影响磨辊轴承的使用寿命,甚至关系到整条水泥生产线的生产效率。2 G0 `0 Q/ v) o3 o0 l2 Z* Q# E
    铁姆肯公司生产的轴承在水泥行业中有着数十年的应用历史, 同时我们也积累了丰富的应用经验。下面我们就影响立磨磨辊轴承应用性能的几个主要方面进行详细地阐述。; @2 i, v* b2 |8 E' [0 I
    1. 如何正确优化轴承安装游隙. y, }8 M* I0 J. Z8 C' Y6 I7 q
    在现代化水泥生产线的生料磨及水泥磨的磨辊中,目前市场上主流的设计是锥形磨辊设计。在这种设计中,绝大多数立磨制造厂商都采用双列圆锥滚子轴承(或两个单列圆锥滚子轴承成对安装)和圆柱滚子轴承的组合配置方式。其中,圆锥滚子轴承作为固定端,承受来自辊套的轴向工作推力及径向工作压力;圆柱滚子轴承作为浮动端,只承受径向工作压力,不承受任何轴向工作推力。磨辊正常工作时,轴向的工作推力往往使双列圆锥滚子轴承的两列滚子受力不均匀。由于立磨腔室内温度很高,并且工作时磨辊轴承外圈旋转,内圈静止不动,因此,轴承外圈工作温度往往会比轴承内圈温度高,导致外圈热膨胀量比内圈膨胀量大,因此圆锥滚子轴承的工作游隙比安装游隙往往要大,这就加剧了圆锥轴承双列滚子的受载不均匀性,甚至全部轴向载荷由一列滚子承受,另一列滚子不承受任何载荷。6 W5 R7 _* M+ I
    为了使得圆锥滚子轴承的双列滚子在工作时都承受合理的载荷,就需要正确调整其安装游隙,通常需要预紧安装。轴承的预紧量要合适,预紧量太大会产生过大的启动转矩和工作转矩,引起温升过高,导致过早的疲劳损伤,甚至于轴承烧伤;而预紧量不足会导致轴承工作游隙过大,单列滚子受载,不受载的那列轴承滚子位置容易歪曲偏斜,在转动过程中会与轴承保持架产生摩擦、碰撞,在冲击载荷作用下这种现象尤为明显,容易引起保持架损坏而导致轴承失效停机。同时,在冲击载荷的作用下,工作游隙过大还会导致辊套来回串动量大,可能对轴承密封件造成损坏。
' c- E: H) s5 k/ g    另一方面,在很多磨辊应用中,我们很难通过预设游隙的圆锥滚子轴承来达到较好的安装游隙。导致这种状况的原因是轴承、轴和轴承座都有一定的加工误差范围。这种制造公差范围的存在,导致了由于轴承过盈配合引起的游隙减少量的范围很大,也就是说可能的安装游隙范围很宽,甚至很有可能最终的安装游隙落在轴承理想的安装游隙范围之外。
  x; n8 E+ D# h$ ?+ Q2 V4 \    为了说明问题,我们举一个实际例子,在某型号的立磨中,采用两个单列圆锥滚子轴承面对面安装配对使用。由于轴与轴承内孔的配合,轴承座与轴承外径的紧配合量的影响,如果采用预设隔圈,由于紧配合导致的轴向游隙减少量会使安装后的轴承轴向游隙的范围上下限之差达到0.3mm。0 \& w2 ]6 L, O/ b+ i
    对这个立磨建立分析模型,应用专门的轴承分析软件做出的分析可见,圆锥滚子轴承的工作承载区与其安装游隙的关系,如图1所示。& {9 W9 x% `3 [: g7 \8 `4 A
* H1 n' z  n: b) }+ c6 n& s* l0 S
图1: 圆锥滚子轴承工作承载区与实际安装游隙关系
) R3 `9 B+ O# L* Z# H0 \( \    从图1我们可以看到,为了使得两列轴承滚子在工作时都合理地承受载荷,轴承的理想安装游隙需要控制在一个宽度仅为0.1mm毫米左右的区间内(图1中橙色箭头区间)。实际上,采用预设隔圈的轴承,其最终可能的安装游隙区间范围宽度为0.3mm(图1中红色箭头区间),,远大于0.1mm。 换句话说,如果采用预设游隙的轴承,实际的安装游隙很可能落在理想的安装游隙范围之外,从而降低了轴承的工作性能。
4 U6 g3 s$ t6 T8 }1 v    针对立磨磨辊轴承的这种应用情况,铁姆肯公司推荐现场配磨隔圈的方法。这种方法可以达到精确控制安装游隙,优化两列轴承承载区的目的。具体的做法是在装配现场,我们需要实测轴的具体尺寸和轴承座内孔的具体尺寸,同时测量轴承的相关尺寸。根据这些尺寸,我们的工程师可以帮助客户计算出为了达到所推荐的最佳安装游隙而需要磨掉的隔圈厚度。隔圈配磨好以后,一次性便能完成轴承安装。3 C2 d. u& F! K( b" P' h9 ^8 P
    此外,考虑到用户经验,现场工具的局限性,测量轴承的相关具体尺寸可能不方便、不熟练或不准确,轴承在出厂前,我们就为客户测量好相关尺寸。客户所需要做的只是测量轴和轴承内孔的尺寸,以及根据工程师的推荐值计算隔圈修磨量。实践证明,相对于有些厂家推荐的试装方法,铁姆肯公司推荐的这种安装方法为客户节省了大量的人力和物力,从而受到我们客户的欢迎。9 B# ?' T& r# `% Y+ U4 s7 y
    2. 怎样改善轴承润滑状况
1 D7 G9 t5 E8 _& R( w. h! Q    选择正确适量的润滑剂,采取正确的润滑方法对于任何轴承的成功运行都至关重要,这是因为轴承润滑剂具有三个主要功能:分离接触表面,减少摩擦;散热;防止腐蚀。( @. p' H% j2 Z
    在立磨磨辊应用中,高温,冲击、重载、低速的应用环境使得轴承的良好润滑条件很难形成,恶劣的粉尘环境及冲击更是恶化了润滑状况。实际应用结果表明,大多数的磨辊轴承损坏都是轴承润滑不当的结果。针对立磨磨辊轴承这种恶劣的应用工况,在润滑系统设计的选择上,采用循环油润滑系统相对比较有效,一方面循环油可以有效带走轴承工作时产生的大部分热量以及外部的热辐射,另一方面还可以通过循环油带走轴承内部存在的微小杂质,净化轴承工作环境。; B/ h6 ~9 z. v/ E3 E
    在润滑油的型号选择上,需要根据磨辊的工作温度和具体工作载荷的大小来选择粘度合适的润滑油。轴承工作时,采用粘度较高的润滑油可以形成足够厚的润滑油膜,以延长轴承的应用寿命。针对上面的磨辊应用案例,我们采用3种不同粘度的润滑油(ISO VG 150, ISO VG 220, ISO VG 320)做分析,通过比较其分析寿命,可以说明润滑油粘度对轴承工作寿命的重要影响。如下图2所示,润滑油粘度每提升一个级别,磨辊轴承的系统寿命提高18%左右。由此可见,通过采用粘度较高的润滑油来改善轴承寿命,其效果还是很明显的。在工作载荷偏大的应用中,采用粘度相对高的润滑剂对提高轴承性能尤为重要。
, x" K% _; h& M+ P' g) S    此外,在边界润滑条件下,还需要使用具有极压或抗磨功能的添加剂来防止接触表面金属与金属间的直接接触,或者通过改善磨辊轴承表面粗糙度的方法来达到改善轴承润滑的目的。
! J, g6 ^/ B( L5 V% F6 v  j3 r$ z( c& R' P9 b
图2:不同粘度的润滑油对轴承系统寿命影响
8 z! o9 }& D$ v4 v1 j    3. 如何选择密封部件
' n' U6 ?0 W/ x$ o) B    密封对立磨轴承的工作寿命也有很大的影响。它必须防止润滑剂从轴承向外泄漏,同时必须防止外界污染物进入轴承。在颗粒细小的磨粒工作环境中,大量微小硬质颗粒很容易进入立磨磨辊轴承内部,恶化轴承工作环境,降低润滑效果,甚至在滚道面形成压痕,引起点蚀甚至滚道面剥落,降低轴承的工作寿命。因此,选择高可靠性的密封部件,对提高轴承工作寿命至关重要。另外,设计多重密封并在磨辊内外设计一定的压力差,可以有效防止外界污染物进入轴承内部。; `1 S4 M& Y% N" s4 v
    总结
+ B# \: @7 {; D0 g: G2 }. t    以上从影响立磨磨辊轴承应用性能的几个因素作了相关的阐述,希望通过这样的分析,能够帮助广大的立磨设计者和用户更好的选择和使用轴承,减少停机时间,延长轴承使用寿命,提高生产效率。
发表于 2011-12-19 10:49:50 |Error| 显示全部楼层
铁姆肯的分析是有道理的,但具体控制游隙该如何做的比较准确,这一步很难
发表于 2011-12-19 19:10:36 |Error| 显示全部楼层
部分内容相当同意!
发表于 2011-12-19 22:34:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢 分享,资料不错
发表于 2011-12-29 14:40:50 |Error| 显示全部楼层
可以相信的方法
发表于 2011-12-30 08:24:00 |Error| 显示全部楼层
挺好,立磨关键是磨辊,磨辊关键是轴承
发表于 2012-1-1 11:53:20 |Error| 显示全部楼层
立磨磨辊轴承价格昂贵,操作一定要规范!
发表于 2012-1-17 16:38:32 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-5-19 21:30:02 |Error| 显示全部楼层
我们安装非凡的用过SKF的,也用过国产的,使用寿命都差不多,这种磨辊的密封不错,他的润滑油是封闭在磨辊内,关键是磨辊的骨架密封要安装好,密封风机的压力要够。
发表于 2012-5-20 15:27:00 |Error| 显示全部楼层
很好的资料,谢谢了
发表于 2012-11-6 13:05:07 |Error| 显示全部楼层
磨辊轴承应该预紧,这一点很重要
发表于 2012-12-21 23:39:51 |Error| 显示全部楼层
国产的轴承维护好的话寿命也很长的
GMT+8, 2026-11-9 22:15 , Processed in 0.269722 second(s), 31 queries .
