查看: 4850|回复: 8
[求助] 谁有棒式振动筛的图纸啊
发表于 2007-6-8 16:05:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
刚听说的新名词,不知道哪位高手能给解释一下原理,谢谢
发表于 2007-6-8 22:40:02 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 Brahma 的帖子
你说的是“振动棒条给料机”吧????~
发表于 2007-6-9 08:54:34 |Error| 显示全部楼层
应该是棒条振动筛,什么棒式振动筛啊,怎么理解的啊?棒条振动筛只是在筛板的结构上改进了一步,其他的可以沿用现有的筛机结构,
发表于 2007-6-9 10:34:40 |Error| 显示全部楼层
那位高手有,上传啊。
我现在也正设计这个东东,需要找些资料。
发表于 2007-6-9 23:11:10 |Error| 显示全部楼层
回复 #4 tons1982 的帖子
应该是棒条振动筛,这种筛子适用于粗筛,只是把筛网改成了棒条。不好意思,我没有图纸也没有资料
发表于 2007-6-12 14:01:21 |Error| 显示全部楼层
我看到过,你可以到这个http://www.beikuangsuo.com 网站看一下。我还到过他们所里,也看过图纸,
发表于 2007-6-17 16:43:31 |Error| 显示全部楼层
棒条振动筛
ZTS1030振动筛设计方案
技术说明
ZTS1030振动筛用于高炉焦炭和煤炭的筛分,由于焦炭和煤炭具有磨琢性大,易粘堵筛面的特点我公司综合各方面因素特做出以下技术说明。
1.在设计中选择了大倾角安装布置,一般的振动筛由于倾角为10°-15°之间由于其倾角较小,物料在筛机上运行速度缓慢,大大增大了筛面的磨损几率,并且由于物料运行中冲击微弱极易造成堵塞筛孔降低透筛率,而该振动筛由于筛机倾角较大,物料在筛机上运行速度加快,不仅可以减少筛面的磨损,而且由于悬臂棒条呈阶梯状布置,物料在阶梯处形成料流瀑布,加大对部分临界颗粒的冲刷,起到了清洁筛面的作用,使筛面不易堵塞。
2.鉴于其安装倾角较大,为了使物料得到充分的筛分,在筛板设计方面采用悬臂棒条筛板,由于弹簧棒条在制作时要翘起10°,所以可以补偿筛机的倾角,筛面的倾角为筛机倾角减去10°。这样以来可以在筛机大倾角的情况下使物料得到充分筛分.为了更好的防止筛板的堵孔现象,在筛板设计中增加了自清理装置.
3一般振动筛为了使物料在筛面上运动,其激振作用力的方向在设计中必须和筛面呈45°-60°的夹角,这样减少了物料垂直筛面抛起的作用力,也会造成筛面的磨损,以及堵塞,不仅降低了筛板的使用寿命,而且造成筛分效率的下降,而ZTS1030振动筛在设计中激振作用力的方向接近垂直于筛面,降低了物料向前运动的分力,而借作于物料自行滑落的作用使物料向前运动,增大了物料垂直筛面抛起的作用力,使物料能更好的抛起,不仅有利于筛分,而且降低了筛板的磨损增加了使用寿命。
4.一般的振动筛其筛板的安装固定螺栓都在筛箱内部,由于位置狭小,更换拆卸极为不便,ZTS1030振动筛筛板固定螺栓设计在筛箱两侧的外部,易于更换拆卸。并且ZTS1030振动筛设计有可以更换的落料平台,使物料不直接冲击到筛面上,可以更好的保护筛板以及实现更加均匀的布料。由于布料平台可以更换也大大增加了筛机的使用寿命。
5.采用普通电机拖动激振器作为振动源,与振动电机相比,实现动力外置,降低振动器轴承温升,大大提高振动源的使用寿命,保证筛机的稳定长期的运行.
                新乡市恒锦冶金弯管有限公司
发表于 2010-2-3 20:25:54 |Error| 显示全部楼层
楼上介绍不错
发表于 2014-6-10 18:27:53 |Error| 显示全部楼层
正在悬臂棒条筛选型,谢谢楼上介绍!
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.238023 second(s), 23 queries .
