查看: 626|回复: 1
AutoCAD乱码补丁2.0
发表于 2011-1-6 21:28:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD乱码补丁2.0.zip (306.39 KB, 下载次数: 20)
主要改进:
    1. 支持块中文字乱码修复;
    2. 支持块属性文字乱码修复
    3. 修正多行文字在修复乱码后字体不统一。
使用说明:
    1. 在AutoCAD中文字乱码主要是因为缺少相应字体或该字体不支持汉字等原因产生的,
      因此通常情况下,只要将文字的字体重新设为系统存在的支持汉字的字体即可解决问题。
      因此本插件的主要原理就是通过将图形中的所有文字的字体改为“gbenor.shx”及
      “gbcbig.shx”来解决乱码问题;
    2. CAD中的文字通常分有独立文字和在块中的文字,因此本插件提供两种解决方案,如果
      不希望改变块中原有文字样式请选取“普通文字乱码”菜单,要消除块中文字乱码请选取
      “块中文字乱码”;
    3. 修复块中文字乱码时,凡名称中包含“标题”、“Title”的块都将保持原有字体样式;
注意
对于部分文字在CAD特性窗口显示类似为"\0023400"的本程序暂时无法解决
解决方法只有找到相应字体文件
发表于 2011-1-24 21:44:14 |Error| 显示全部楼层
特别是标题栏中字字符不在框的中间或溢出。
回复 顶 1 踩 0
GMT+8, 2026-11-9 23:17 , Processed in 0.279018 second(s), 33 queries .
