查看: 927|回复: 13
solidworks中什么叫过定义
发表于 2011-1-6 21:03:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks中什么叫过定义
发表于 2011-1-6 21:37:36 |Error| 显示全部楼层
你几何条件和尺寸重复定义
发表于 2011-1-7 10:23:56 |Error| 显示全部楼层
2楼说的就是正解
发表于 2011-1-7 14:26:39 |Error| 显示全部楼层
solidworks打开后按F1搜索“过定义”
草图状态(Sketch States)
草图一般处于以下状态之一:
欠定义
完全定义
过定义
草图状态出现在窗口状态栏上。颜色表示单个草图实体的状态。
欠定义。当您开始草图时,您可拖动实体来更改其形状或位置。在此矩形中,黑色左下线条固定到原点,但您可拖动右上线条。蓝色表示实体未固定,淡蓝色表示实体被选择。
若想将几何关系添加到草图,单击尺寸/几何关系工具栏上的添加几何关系。
完全定义。添加尺寸到顶部和右侧可固定矩形所有边侧的大小,因为顶部和底部与两个边侧之间存在隐含相等几何关系。矩形本身固定到原点。所有实体变成黑色,表示矩形已完全定义。
您可为完全定义的草图添加几何关系(平行、垂直、等长,等等)。草图可容忍这些逻辑上冗余的几何关系。
过定义。冗余尺寸可过多定义一草图。红色矩形为过定义。当您插入尺寸时,尺寸设想为驱动尺寸。有两个尺寸驱动同一几何体应为无效。一对话框出现,允许您将冗余尺寸指定为从动。
您可观阅并删除几何关系。单击尺寸/几何关系工具栏上的显示/删除几何关系。
生成无法求解或无效的几何体是可能的。阻止求解的项目以粉红(无法求解)或黄色(无效)显示。带有这些类型几何体的草图标有没有找到解或发现无效的解。
尺寸和几何关系为两种类型的约束。您以任意一种或两种类型定义草图。
尽管您可使用没完全定义的草图生成特征,但最好是为生产模型完全定义草图。草图为参数性质,如果完全定义,可预料变更。然而,工程图中的草图尽管遵循零件中的草图的规则,却不需完全定义,因为它们不是特征的基础。
提供对该主题的反馈
SolidWorks 欢迎您提供有关此文献资料的外观、准确性及完整性的反馈。使用以下表格将您有关该主题的评论和建议直接发送给我们的文献部门。文档团队不能回答技术支持问题。单击此处获取有关技术支持的信息。
* 必填
*电子邮件:
主题:   对帮助主题的反馈
页面:   Sketch States
*评论:
取消 x
我们检测到您在使用旧于 Internet Explorer 7 的浏览器版本。为优化显示,我们建议您将您的浏览器升级到 Internet Explorer 7 或以上。
永不再显示此信息
x
Web 帮助内容版本: SolidWorks 2010 SP05
此是 SolidWorks 2010 中基于 Web 帮助功能的 beta 测试。基于 Web 帮助内的主题不是 beta 主题;这些主题提供 SolidWorks 2010 SP05 的文献资料。在目前阶段,基于 Web 帮助中的显著缺陷和问题已移除。然而,该帮助可能仍包含一些较小缺陷,您使用该软件并参与此测试计划有助于发现并纠正这些问题。因此,您可能会在基于 Web 帮助导览和搜索功能中时常遇到间断问题或错误、或者其性能缓慢或中断问题。这些都是 beta 测试的正常和普通特点,所以不应在任何情况下产生 DS SolidWorks 或其许可方的责任性问题。
要从 SolidWorks 内禁用 Web 帮助而使用本地帮助(与 SolidWorks 2009 及先前版本类似),单击帮助 > 使用 SolidWorks Web 帮助。
要想报告使用 Web 帮助界面和搜索所遇到的问题,请与您的当地支持代表联系。要想提供有关单个帮助主题的反馈,使用单个主题网页上的"对该主题的反馈"。
发表于 2011-1-15 21:19:21 |Error| 显示全部楼层
已经定位好的,又加了约束
发表于 2011-1-20 09:52:11 |Error| 显示全部楼层
就是重复定义的意思
发表于 2011-1-20 10:38:17 |Error| 显示全部楼层
简单一点理解就是尺寸闭合了,标的太多了
发表于 2011-1-20 11:12:51 |Error| 显示全部楼层
类似如此,如果去掉其中一个就可以了!
发表于 2011-1-20 11:28:28 |Error| 显示全部楼层
8楼形象,但是应该说明的是着三个尺寸与总长形成了冲突,如果各自公差算上的话.
三个分段尺寸加起来的总公差会与总长的公差产生别扭...
发表于 2011-2-11 08:19:25 |Error| 显示全部楼层
八楼的有前途!用图来说明过定义!呵呵
发表于 2011-2-11 08:21:29 |Error| 显示全部楼层
重复定义可称之为过定义。
发表于 2011-3-2 15:38:07 |Error| 显示全部楼层
如8楼,四个尺寸形成封闭环,将四个尺寸中的一个删除,就可以解除过定义了。
发表于 2011-3-6 16:36:49 |Error| 显示全部楼层
2楼说的就是正解
发表于 2011-4-25 11:42:53 |Error| 显示全部楼层
就是重复了的尺寸,或者是重复了的约束。
GMT+8, 2026-11-10 11:54 , Processed in 0.277559 second(s), 32 queries .
