- 1004
- 90
- 2010-7-23
我公司顺利研制出最新气力输送设备――风包料气力输送系统
& O3 G( a" R: P* t0 U, q发布日期:2010-8-29 发布者:酷睿环保 8 a& p( x+ j. Y; l
我公司顺利研制出最新气力输送设备――风包料气力输送系统; x5 D0 \+ s1 o
; z8 K1 H9 ]6 ]- ^ U9 W* S 经过深入研究、集思广益、反复试验、精心测定,我公司于近日隆重推出最新的气力输送专利产品――酷睿风包料输送系统。6 P7 r) V0 t2 E: G1 F
) y1 v" D, O9 @ Q 酷睿风包料输送泵巧妙地利用了流体的附壁效应(该效应是以罗马发明家亨利·康达Coanda Effect为名,因此也称康达效应或柯恩达效应)。我公司的风包料输送泵能够让高速的动力风贴附在管道的内壁上,包裹住粉体或物料在管道中央由动力风托住向前运动,因此叫风包料输送系统。
. B- I8 S; e6 r% @ s- Y, \
7 }( B M6 U2 G酷睿风包料输送系统有以下一些特点:$ J- g( Y/ K E
$ i: i1 n* w3 ^. K5 q+ W
1. 耐磨性能好
* H% |$ j8 e8 V: L! V6 Z( k& _! B- ]/ _: W: J8 O0 A/ A8 f! ?
顾名思义,风包料即输送的物料和粉体被空气包裹住,尽可能不与管道和设备接触,因此基本没有磨损。尤其过去的气力输送泵在混合腔内粉体是和喷嘴在一起的,喷嘴的高速气流带动粉体剧烈冲刷喷嘴和文丘里管,因此磨损较为严重。酷睿风包料输送泵已经没有了气体喷嘴,文丘里管内侧表面帖附有一层空气流把输送的粉体或物料隔开,因此磨损大为减轻。2 Z/ o. G) Z9 Z/ i. T
% l3 ]8 E2 l X! H" t0 t
2. 输送阻力小
7 P& r& S& B2 r" K
L% n) m8 Z$ w% a+ B 由于输送过程中尽可能不让输送的物料和粉体与管道、设备直接接触,因此摩察系数明显变小,压损显著降低,输送阻力得以减小。
8 N' b5 U) J3 M6 P. u2 ` a. M% R7 V. m# ~- d
3. 输送均匀平稳
# I% R- f0 I8 H- \" G0 u0 {" E* K& o/ S1 w# r& z
过去的气力输送泵一般都是靠锁气器(也叫下料机、给料机、下料卸灰阀、回转锁风阀等)供料,锁气器又名分格轮,因此实际是一格一格供料的,并非真正意义上的平稳均匀下料,这就造成系统压力不稳,容易产生输送的物料沉降,严重时就形成堵管。" @) r# F m* n. L# Z
6 L+ z& g# \8 }9 _% \
酷睿风包料输送泵不再需要锁气器下料,是完全均匀提供粉体或物料连续输入输送泵,因此整个输送系统运行均匀平稳,流体输送连续通畅,管道压力一直保持恒定不变。 w) @8 z7 T- O
9 J! O- ?0 V. ]9 a
4. 料气比大,效率高/ q2 q+ V2 X9 a. P) a, x8 _
9 Y6 U5 t5 G8 X- j/ G
因为系统输送阻力小、运行平稳,堵管几率大大减小,因此设计计算和实际使用时就可以大胆提高系统输灰料气比(也叫灰气比--输送物料与所耗空气的质量比值 Kg/Kg)。即可用少量的气体输送更多的物料和粉体,整个气力输送系统的效率得以显著提高。4 N6 N( [) e/ v4 \/ K
s& y6 g7 F4 |. d& }5. 能耗降低、用电量减少
$ U z6 ^3 X- z/ x, g. u2 e9 q) U# f; |9 j
现在的物料进入气流场中时,已经具有了约2m/s且与输送方向相同的的初速度,较之过去气力输送系统的物料加速度能耗要降低不少。2 @) l1 G Y1 T1 ? v
2 a3 \" Q, p6 t7 T; U 同时不仅仅因为灰气比大,系统效率高从而供气气源可以减少动力消耗,而且酷睿风包料输送泵摒弃了锁气器这个耗能也较大的设备,因此现在气力输送泵这部分的电耗量实际只有原来的十分之一左右,整个气力输送系统能耗降低取得明显效果。; u4 C, H7 C7 A# }3 }6 p$ U3 X T
" H" i" X0 U1 Y- S( r7 O) D
6. 成本大幅降低、价格优惠+ y$ A. l7 s5 x4 W
/ E' X- i# f; |0 `6 q
因为灰气比大,供气气源的设备可以减小,气源投资得以减少。同样是灰气比大、效率高,因此其他设备和管道也可以减小,如连续输送泵和库顶除尘器等设备都可以减小,管道和弯头也不用选原来那么大的,同时去掉了成本较高的锁气器。
" R$ U! N& K7 k$ k
4 V. _9 H. c, i 过去因为需要耐磨,喷嘴和文丘里管必须采用高耐磨的材料制作,且还要经过热处理工艺来达到耐磨的效果,成本较高,现在的酷睿风包料输送泵这些全都不必要了,如此这样带来的最直接效果就是整个气力输送系统成本大幅降低。# F( E+ g3 i/ R6 o
9 r2 J' \9 F; U9 d7 b7. 泵体高度显著减小
{. P% v- ^' m2 k2 m" Q
! L. o# u: n) i6 E1 g! K/ Q 因原理所限,锁气器和泵体是必须叠加装配的,因此过去的气力输送泵高度较高。现在酷睿风包料输送泵的高度还不到原来的一半。所以过去电除尘器灰斗离地面高度不够高设备没有空间摆放的,现在就毫无问题。
/ _6 L2 b& T- k( z4 D3 g9 }
9 y: Z- R7 s8 N 这样专为输送泵供料的灰库也可以降低高度从而降低成本、提高安全裕度。即使已经建好且高度空间足够的灰库,还是可以因为酷睿风包料输送泵高度非常小从而能减少输送的势能损耗来取得效益。2 I, \% B' S |) k0 w4 R. i
0 S; N+ ^$ f# m, A* M( Y
8. 物料免于输送破碎损耗
' p4 `' P) W7 Z# y9 Q
6 A" a2 N; b: F [ 过去的气力输送泵,喷嘴的高速气流与物料混合后直接冲击到文氏管上,破碎损耗难免。现在的酷睿风包料输送泵不用喷嘴,且在管壁设备内圈上有一层气流遮蔽,物料不会直接撞击文氏管,气力输送的物料破碎损耗大为减少。- O+ ~/ z6 y9 a/ g. w1 V0 A
8 q* r) q& y5 f+ C- i5 T) t" x 综上所述,在粉体的输送行业如粉煤灰、水泥、生石灰、化工原料和粮食等的气力输送工程中,酷睿风包料输送泵具有极强的竞争优势,我公司已经向国家专利部门申报了该技术发明的专利申请,同时将向各用户大力推荐该专利设备和系统。可以相信,酷睿风包料输送系统必将给酷睿环保公司带来一个新的利润增长亮点。 |
