楼主: zhanghuaba
料仓顶布袋除尘器的过滤风量怎么计算啊?谢谢各位。
发表于 2011-9-27 15:49:21 |Error| 显示全部楼层
我想知道,怎么选除尘器
发表于 2011-10-6 16:51:08 |Error| 显示全部楼层
也很想知道啊
发表于 2011-10-9 17:00:43 |Error| 显示全部楼层
过滤风量=过滤风速x过滤面积
8 [+ ~' ]4 H2 E& ]8 k4 s过滤风量是根据系统需要来确定
发表于 2011-10-10 08:56:38 |Error| 显示全部楼层
根据料仓的大小,进入料仓的料大小来确定
发表于 2012-2-12 17:34:13 |Error| 显示全部楼层
太难了,学习学习
发表于 2012-2-21 13:14:13 |Error| 显示全部楼层
建议楼主根据你输送时候的气量来选择,因为你输送的气就是你需要派出去的!
发表于 2012-2-22 10:49:34 |Error| 显示全部楼层
散装车空压机的风量考虑余量~
发表于 2012-3-3 10:18:32 |Error| 显示全部楼层
另:风量计算公式如下:
3 m. }  B2 s. M% u: j  pQ=S*V*T# Z% l) o$ K# k% m/ \
Q: 单位时间内的料仓的进风量,等于单位时间内,过滤器的处理风量。
4 V$ i! O7 ]0 y2 hS: 料仓进料口的管道截面积。
/ T6 t9 G2 i+ AT: 单位时间长度
发表于 2012-3-6 09:41:42 |Error| 显示全部楼层
这个计算在《粉粒体气力输送设计手册》上有,我可以告诉你个经验数据,一半过滤风速是1.2m/S,比如是30个布袋,那选择风量为3000~4000m3/H
发表于 2012-3-25 21:53:07 |Error| 显示全部楼层
库顶要看下料点个数和物料落差倾角,一般按输送设备类型选择处理风量,气力进库的按入库风量
发表于 2012-3-25 22:55:51 |Error| 显示全部楼层
根据输送物料的量,落差,粉尘悬浮
发表于 2012-3-26 08:15:50 |Error| 显示全部楼层
大家的回答我以为都没什么用,请问,直径3米的和6米的能一样么?还用采用 进灰方式呢,其实我也不懂,学学的
发表于 2012-3-28 16:31:08 |Error| 显示全部楼层
这个的确是涉及到工艺设计的问题,好像与设计院交流过,风量的设计比较随意。
发表于 2012-4-11 16:26:52 |Error| 显示全部楼层
风速乘以过滤面积吧
发表于 2012-4-17 11:36:19 |Error| 显示全部楼层
这个问题问得会使人产生两种想法:1.是已知道仓顶除尘器的过滤面积、过滤物料特性求得仓顶除尘器总的处理风量;2.是根据物料特性、气力输送能力、料仓大小求得仓顶除尘器过滤面积
GMT+8, 2026-11-9 22:00 , Processed in 0.156240 second(s), 16 queries .
