- 1299
- 90
- 2008-12-4
发表于 2011-1-5 00:03:19
|Error|
显示全部楼层
单位 姓名 身份证号 成绩
输送机司机安全培训考试试题(B)
题 号 一 二 三 四 总 分
得 分
得分 评卷人
一、单项选择题(每题1分)
得分 评卷人
1、列举了危及煤矿安全生产的十五项重大安全生产隐患和行为的法律法规是( )。
A、《安全生产法》 C、《矿山安全法》 B、《煤炭法》
D、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》
2、煤矿管理人员违章指挥、强令冒险作业,煤矿工人( )。
A、不得拒绝执行 B、有权拒绝执行 C、先服从后报告
3、直接位于煤层之下,遇水容易膨胀,引起底鼓现象的岩层是( )。
A、基本底 B、直接底 C、直接顶
4、我国煤矿广泛应用的开拓方法是( )。
A、斜井开拓 B、立井开拓 C、平硐开拓 D、综合开拓
5、( )是矿工安全的首要保障。
A、自救器 B、矿灯 C、安全帽
6、《煤矿安全规程》规定:“入井人员必须戴安全帽、随身携带自救器和( )。
A、职工安全手册 B、作业工具 C、矿灯
7、在标准大气状态下,瓦斯爆炸的瓦斯浓度范围为( )。
A、1%~10% B、5%~16% C、3%~10% D、10%~16%
8、瓦斯爆炸的条件有3条,( )爆炸。
A、只要3条中的一项条件存在,瓦斯即可
B、只要3条中的两项条件存在,瓦斯即可
C、三项条件必须同时存在,瓦斯才能
9、( )不是透水预兆。
A、挂红 B、煤壁变冷 C、掉渣 D、水叫
10、( )在井下拆开、敲打、撞击矿灯。
A、严禁 B、可以 C、矿灯有故障时才能
11、人员受伤后,( )内进行急救的成功率可达70%。
A、2min B、4~5min C、15min
12、戴上自救器后,如果吸气时感到干燥且不舒服,( )。
A、脱掉口具吸口气 B、摘掉鼻夹吸气 C、不可从事A项或B项
13、对触电后停止呼吸的人员,应立即采用( )进行抢救。
A、人工呼吸法 B、清洗法 C、心脏按压法
14、煤矿井下的电气设备如果产生电火花,且瓦斯与煤尘含量达到一定浓度时,就可能发生燃烧或爆炸,因此要求煤矿井下电气设备必须具有( )性能。
A、防爆 B、透气 C、导电 D、防潮
15、煤矿井下带油的电气设备必须设在( )。
A、油坑 B、机电设备硐室内 C、机电设备硐室外 D、巷道侧壁上
16、刮板输送机用开口连接环中,14×50连接环破断负荷应大于( )。
A、225kN B、370kN C、150kN D、320kN
17、下列哪种托辊具有防跑偏作用( )。
A、∨型托辊 B、平形托辊 C、缓冲托辊
18、结构较为复杂,但对硬煤、夹矸具有较好的破碎能力的破碎机是( )。
A、锤式破碎机 B、颚式破碎机 C、轮式破碎机
19、启动刮板输送机之前,必须点动( )次,才准正式启动。
A、2 B、1 C、3 D、4
20、拆卸输送机液力耦合器时,应该( )。
A、面部躲开喷油方向 B、面部正对喷油方向
C、徒手拆卸 D、快速拧开
得分 评卷人
二、多选题(每小题2分,共40分)
1、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定,煤矿企业应当免费为每位职工发放煤矿职工安全手册。煤矿职工安全手册应当载明( )。
A、职工的权利、义务 B、煤矿重大安全生产隐患的情形
C、煤矿应急保护措施、方法
D、安全生产隐患和违法行为的举报电话、受理部门
2、通常所说的煤矿三大规程包括( )。
A、《煤矿安全规程》 B、“作业规程” C、“测量规程” D、“操作规程”
3、井下空气中的有害气体包括( )。
A、瓦斯 B、一氧化碳 C、氮氧化合物 D、二氧化硫
E、硫化氢 F、氢气 G、氨气 H、氧气
4、在横穿大巷,通过( )处时,要“一停、二看、三通过”。
A、弯道 B、巷道口 C、岔道口 D、风门
5、避难硐室一般设置在( )。
A、井底车场 B、矿井进风井的下井口附近
C、煤仓附近 D、采掘工作面附近
6、瓦斯、煤尘爆炸前,当听到或感觉到爆炸声响和空气冲击波时,应迅速卧倒。卧倒时( )。
A、背朝声响和气浪传来方向 B、面朝声响和气浪传来方向
C、脸朝下 D、双手置于身体下面 E、闭上眼睛
7、矿井外因火灾事故多因( )等原因造成。
A、放糊炮 B、电焊、气焊 C、井下吸烟 D、煤炭自燃
8、顶板冒落的预兆有:响声、掉渣、( )等。
A、片帮 B、漏顶 C、裂缝 D、脱层 E、挂汗
9、掘进工作面发现有煤与瓦斯突出预兆时,( )。
A、迅速撤离至反向风门之外,并关好反向风门,继续撤离
B、迅速撤离至正向风门之外,并关好正向风门,继续撤离
C、撤离中快速佩戴好自救器 D、原地不动,等待救援
10、井下避灾的行动原则是( )。
A、及时报告灾情 B、积极抢救 C、安全撤离 D、妥善避灾
11、按包扎材料分类,包扎方法可分为( )。
A、毛巾包扎法 B、腹部包扎 C、三角巾包扎 D、绷带包扎
12、外伤急救的技术有( )。
A、止血 B、包扎 C、固定 D、搬运
13、对长期被困在井下的人员急救时,( )。
A、用衣服片、毛巾等蒙住其眼睛 B、用棉花等堵住耳朵
C、立即升井送医院治疗 D、不能让其吃过量或硬食物
14、井下使用矿灯时,下列( )行为是禁止的。
A、敲打矿灯 B、拆卸矿灯 C、撞击矿灯 D、以上都对
15、带式输送机软启动装置都有哪几种类型?( )。
A、液力调速型 B、可控驱动装置 C、电气调速型 D、逆止器
16、下列( )装置属于带式输送机的安全保护装置。
A、防跑偏保护装置 B、堆煤保护装置
C、消防灭火器 D、防撕裂保护装置
17、下列( )现象可导致刮板输送机电动机过热。
A、轴承缺油 B、超负荷运转时间太长 C、启动过于频繁 D、开关损坏
18、带式输送机胶带跑偏的原因有( )。
A、输送带松弛 B、机身钢丝绳高低不一致
C、拉紧装置调整不当 D、滚筒安装不正
19、移动转载机前需要做哪些准备?( )
A、清理好机身、机尾两侧的浮煤、浮矸 B、清理过桥下的浮煤、浮矸
C、保护好电缆、信号线 D、保护好水管、油管
20、造成刮板输送机飘链的原因主要有( )。
A、两条链条长短不一 B、机身不平、不直
C、刮板缺少 D、刮板链在煤上运行
得分 评卷人
三、判断题(每小题2分,共40分)
1、煤矿企业可以有偿为每位职工发放煤矿职工安全手册。( )
2、从业人员有获得符合国家标准的劳动防护用品的权利。( )
3、入井人员只有在安全栅栏门打开时,把钩工允许的情况下方可入井。( )
4、“注意安全”、“当心瓦斯”、“安全出口”等都属于警告标志。( )
5、冒顶事故大都发生在直接顶初次垮塌、老顶初次来压和周期来压过程中。 ( )
6、煤(岩)壁上凝结有水珠,则肯定是透水预兆。( )
7、煤矿井下发生事故时,现场人员可以自行处理,不用汇报。( )
8、对于呼吸、心跳骤停的病人,应立即送往医院。( )
9、隔离式自救器不受外界气体的限制,可以在含有各种有毒气体及缺氧的环境
中使用。( )
10、使用架线电机车时,巷道必须使用不燃性材料支护。( )
11、用架空乘人装置运送人员时,运行速度不得超过3m/s。( )
12、煤矿井下不准甩掉漏电继电器。( )
13、常用破碎机类型有锤式破碎机、颚式破碎机、轮式破碎机。( )
14、输送机运转过程中,发现转动部位有煤粉时,要立即清理,以免磨损部件。
15、输送机因负荷过大出现闷车时,可以人力推动输送带以助输送机启动。( )
16、刮板输送机的减速器是用来改变电动机转数和传递电动机转矩的装置。( )
17、经常有人横越带式输送机的地点,可设过桥,以方便通行。( )
18、当带式输送机停机后,不用关闭喷雾截止阀,以便减少空气中的煤尘。( )
19、由于转载机与破碎机的结构简单,所以操作时不用试运转,可直接开机。( )
20、转载机的液力耦合器严重打滑,可能是由转载机严重超载造成的。( )
得分 评卷人
得分 评卷人
四、问答题(每小题5分,共10分)
1、简述带式输送机的主要结构。
2、刮板输送机断链故障的预防措施有哪些? |
