查看: 1055|回复: 18
PRE 4.0 安装问题
发表于 2010-12-31 17:15:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我安装后出现这个对话框呀 求高人指点下
 楼主| 发表于 2010-12-31 17:16:17 |Error| 显示全部楼层
第一次发图片 谅解下 呵呵
发表于 2011-1-1 17:04:34 |Error| 显示全部楼层
这是安装License时出现问题了,应该是文件里的ID没改好,或者是安装的时候没有找到你改好的文件就点下一步了。重新安装吧,按照安装说明一步一步来,主要就是改好ID和寻找到改好的文件才进行下一步安装
发表于 2011-1-1 21:07:30 |Error| 显示全部楼层
安装完毕之后启动程序,发现界面为英文(已进行中文设置),而且license竟无效,点“OK”程序即关闭,须破解:把CRACK里面没有用的文件复制到proewildfire/i486-nt/obj里面,然后运行改文件,点击PATCH---是。选择文件,找到proewildfire/i486_nt/obj,这时你要选择文件类型,选择第二个类型.exe,然后找到XTOP.EXE--- -打开,弹出对话框,选择;是,还是找到XTOP.EXE,如此三次,一共需要生成5个新文件(但是也有一次就可以的,只要不出现选择是或否的对话框就可以了)。未进行中文设置破解后可能为乱码
 楼主| 发表于 2011-1-2 08:24:29 |Error| 显示全部楼层
回复 4# ysu258
我下载的那里面没有你说的那个文件夹 .dat文件还是我在文件夹找到的,主机ID也改过了呀
发表于 2011-1-2 09:29:01 |Error| 显示全部楼层
我的也是网上下载的啊  应该有那个文件夹的  你的居然没有  那我就不太懂了
 楼主| 发表于 2011-1-2 09:35:09 |Error| 显示全部楼层
回复 6# ysu258 我的是4.0 M070的 你方便的话能传个给我么 QQ 249323389 我以前装3.0 也是你这中情况哇 郁闷的很!
发表于 2011-1-2 09:47:37 |Error| 显示全部楼层
这个很大啊  1.5G呢  传不了啦
发表于 2011-1-15 20:56:45 |Error| 显示全部楼层
上 www。mfcad。com(免费CAD 网)或者是我要自学网(www。51zxw。com)上去下载一个吧,从2.0~5.0的都有,而且还有安装教程,教学视频教程,我就是在上面下载安装的,而且上面的视频教的也很好,也支持下载。希望能有对你有用。
发表于 2011-1-15 20:58:28 |Error| 显示全部楼层
因为没有权限发布网址,所以把.  改成了 。
 楼主| 发表于 2011-1-20 15:41:38 |Error| 显示全部楼层
回复 10# zhuxingsmgy 谢谢你了 我破解成功啦 呵呵
发表于 2011-1-27 19:23:11 |Error| 显示全部楼层
蓝天真好,在蓝天下可以得到及时的、很多的帮助
发表于 2011-1-30 17:30:51 |Error| 显示全部楼层
去PROE野火版论坛上去看一下软件安装教程不就知道了?
发表于 2011-2-8 20:52:59 |Error| 显示全部楼层
我都安装好几次了,就是不行的,晕呀
发表于 2011-2-22 15:49:41 |Error| 显示全部楼层
我也出现过这种情况,是ptc_li-4.0.dat文件中主机的ID没有改对,建议楼主把软件删了,改好文件的主机ID后再重新装,看一下是不是主机ID中的0和O搞错了。
GMT+8, 2026-11-9 23:18 , Processed in 0.292170 second(s), 32 queries .
