查看: 9455|回复: 26
[求助] 水泥(微粉)仓底放料阀
发表于 2007-6-8 11:14:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一个个体老板找我帮忙:200吨微粉仓,仓底放料用的是插板阀,由于微粉的流动性较好,放料时漏料严重。! Q/ D% \7 v; t# j
3 W  H( W( `  s0 \. D4 v' N
由于现场的安装空间只有600左右,我考虑改为电动蝶阀。请教各位:目前有没有密封性较好的蝶阀?哪里生产?/ o) p4 q+ A: i& K& Z" W
另外,有没有更好的方案?先谢谢了!
发表于 2007-6-8 12:41:55 |Error| 显示全部楼层
看产量多大?能否加旋转阀,QQ:737353062
发表于 2007-6-8 13:06:57 |Error| 显示全部楼层
靠,用“蜗轮蜗杆式插板阀,或蝶阀啊,不然就是流动性不好也要漏啊,阀体是铸件的那种
 楼主| 发表于 2007-6-8 13:50:15 |Error| 显示全部楼层
感谢
感谢二位的参与。
# X5 B! J& d; l0 u+ ^; {' y6 l. _6 d* X- |
仓底直径为400,放料口为300。正常情况下20多分钟装一车微粉,30吨左右。一般的旋转阀达不到这个流量。
/ J; M" E* g( o2 x* \+ g; Z3 w7 O& G: K; m- V5 ]. R
致3楼:现场的插板阀被碰过,可能变形了,从插板上、下面向外喷微粉。蝶阀选个什么形式的好呢?
发表于 2007-6-8 15:10:01 |Error| 显示全部楼层
加螺旋输送机,没问题的,我用过
发表于 2007-6-9 17:04:28 |Error| 显示全部楼层
我们有气动弧门卸料器,不知能不能符合楼主你的要求,请你说得再详细一点儿!
- [9 O; g$ E$ v" N8 f( x+ X" y" k9 L6 J. U9 a8 j
也可发邮件到我:994499gcf@163.com
发表于 2007-6-9 20:43:38 |Error| 显示全部楼层
用我的平板闸门吧,肯定没有问题,但温度不能高于200度,xinyuecyb@yahoo.com.cn QQ109532849
 楼主| 发表于 2007-6-9 21:34:52 |Error| 显示全部楼层
原帖由 春风得意 于 2007-6-9 17:04 发表
/ D, m1 c8 g9 G0 Q- [$ s% ?( ?我们有气动弧门卸料器,不知能不能符合楼主你的要求,请你说得再详细一点儿!  n1 E$ T* V, G
# T8 X5 H7 m( z2 m) N( M也可发邮件到我:994499gcf@163.com
* y" l0 l+ X. z
, S! K6 q$ |; L1 t
气动弧门卸料器是不是类似扇形阀?我公司40-80石灰石放料用的是800*800扇形阀。但矿渣微粉太细了,流动性好,估计不太好用……
发表于 2007-6-9 21:58:31 |Error| 显示全部楼层
回楼上的,
我也不是很懂,明天上班问一下技术部的同事!谢谢!
 楼主| 发表于 2007-6-9 22:09:07 |Error| 显示全部楼层
我觉得3楼的办法可以用, 上面一个闸板阀400*400备用,下面一个DN300蝶阀做放料用看管阀门。 闸板阀选JFM5型,DN300蝶阀采用D41X-6或D71X-6型,大家以为如何?谢谢大家的参与。
/ L4 z7 p$ M1 U) Y
( f3 N# J4 J4 y5 A7 U$ J+ I谁能提供这两种阀的价格?
发表于 2007-6-11 13:51:59 |Error| 显示全部楼层
400的平板阀是用电动的还是手动的啊,蝶阀是用电动还是手动,xinyuecyb@yahoo.com.cn
 楼主| 发表于 2007-6-11 14:25:35 |Error| 显示全部楼层
原帖由 xinyue 于 2007-6-11 13:51 发表
6 O# H4 s6 l, y% O+ _- F400的平板阀是用电动的还是手动的啊,蝶阀是用电动还是手动,xinyuecyb@yahoo.com.cn
- J  f$ b0 f% z* }" P% Y
7 p1 w, [) S. n# J平板阀不必用电动的,蝶阀也用手动的,因为电动的用于装车响应速度太慢,不好用!
发表于 2007-6-13 16:14:12 |Error| 显示全部楼层
那用气动吧 xinyuecyb@yahoo.com.cn
发表于 2007-6-13 16:28:12 |Error| 显示全部楼层
可以考虑使用星型卸料器。
 楼主| 发表于 2007-6-14 08:57:52 |Error| 显示全部楼层
原帖由 xinyue 于 2007-6-13 16:14 发表 . ^. n& U3 J7 S) J; b
: ^+ g: K* ^9 S$ C8 k
4 x: s5 Y7 I; F$ D- g# p2 j( T/ i  c
附近没有合适的气源,单独上一个大气泵不合算!
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.244189 second(s), 22 queries .
