查看: 303|回复: 8
凹凸面法兰问题
发表于 2010-12-29 15:44:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对于凹凸面法兰,那个应安装在容器上?
这个有硬性规定吗?
发表于 2010-12-29 21:40:23 |Error| 显示全部楼层
一般设备本体安装凹面法兰,无硬性规定.
发表于 2010-12-30 08:48:33 |Error| 显示全部楼层
一般设备本体安装凹面法兰,有无规定这个不确定
发表于 2011-1-4 14:05:36 |Error| 显示全部楼层
无规定,有原则。一般容器上密封面朝上或垂直的采用凹面(有特殊连接要求的除外),密封面朝下的采用凸面。这主要考虑安装时垫片的放置。
发表于 2011-1-10 20:53:41 |Error| 显示全部楼层
容器顶部的法兰应该为凹面法兰,底部采用凸面法兰。具体详见HG20580-1998六合一上面。
发表于 2011-1-12 11:43:18 |Error| 显示全部楼层
应该考虑你法兰所处的位置和安装垫片方便的要求,没有硬性的规定
发表于 2011-1-12 15:03:10 |Error| 显示全部楼层
针对介质吧  没有什么具体的要求
发表于 2011-1-12 18:51:54 |Error| 显示全部楼层
同5楼  上部和侧面凹面 下部凸面 考虑安装垫片方便
发表于 2011-2-18 15:01:24 |Error| 显示全部楼层
HG20583-1998中5.2.2有说明:容器顶部和侧部用凹面,下部用凸面
GMT+8, 2026-11-10 12:30 , Processed in 0.213760 second(s), 23 queries .
