查看: 181|回复: 3
带式输送机发生故障的原因及解决方法
发表于 2010-12-29 14:42:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1—输送带弯曲——避免把输送带卷成塔形或贮存在潮湿的地方。一条新的输送带在接入后应平直,否则就应更换。
2—输送带拼接不正确或者卡子不当——使用正确的卡于,在运转一个短时间后再卡紧一次。假如拼接不正确,就要除去输送带的接头,再做一个新接头。建立定期的检查制度。
3—输送带速度太快—降低输送带速度。
4—输送带在一边扭歪——接入新的输送带。如果输送带接入不正确或不是新带,就要除去扭歪部分,并接入一段新的输送带。
5—条状缓冲衬层遗漏或不当——不能使用时,装上带有适当的条状缓冲衬层的输送带。
6—配重太重——重新计算需要的重量并相应调整配重,把弦紧力减少至打滑点,然后再稍许拉紧。
8—由于磨损、酸、化学物、热、霉、油而损坏——采用为特殊条件使用的输送带。磨损性物料磨破或者磨入织物层时,用冷补或永久性修补。用金属卡子或者用阶梯式硫化接头代替。封闭输送带作业线以防雨雪或太阳、不要过量地润滑托辊。
9—双滚筒传动速度不同——进行必要的调整。
10—输送带传递能力不足——重新计算输送带最大张力和选择正确的输送带。假如系统延伸得过长,应考虑采用具有运转站的两段系统。假如带芯刚度很差,不足以支承负荷而不能正常工作时,应更换具有适当挠性的轮送带。
发表于 2010-12-30 18:38:17 |Error| 显示全部楼层
资料很好 可以借鉴
发表于 2011-1-1 19:36:42 |Error| 显示全部楼层
楼主提供的资料不全啊
发表于 2011-1-2 11:34:06 |Error| 显示全部楼层
资料是有点不全,说的不具体!!!!11但是仍然感谢呵呵
GMT+8, 2026-11-11 15:48 , Processed in 0.200055 second(s), 22 queries .
