楼主: huifeideren
内螺纹烂牙怎么办
发表于 2011-1-16 17:36:17 |Error| 显示全部楼层
回复 3# andyandy
    用螺套,是最好的
发表于 2011-1-17 14:36:39 |Error| 显示全部楼层
材料问题,把材料稍微调质一下试试看!
发表于 2011-1-18 19:49:14 |Error| 显示全部楼层
多大的工件?壁厚够得话,可以考虑车掉螺纹镶套,然后重新车螺纹
发表于 2011-1-19 08:16:56 |Error| 显示全部楼层
拿螺丝拧上,切掉多余地方,然后重新钻、攻。
鄙人全这么干,手边的工厂活都太差
典型救火,别忘了加螺纹胶。
发表于 2011-1-22 18:02:43 |Error| 显示全部楼层
用修补剂还是很有可能的!
发表于 2011-1-22 18:16:53 |Error| 显示全部楼层
买个新丝锥攻丝
发表于 2011-1-23 21:14:38 |Error| 显示全部楼层
钻大点用螺套算了
发表于 2011-2-7 15:35:26 |Error| 显示全部楼层
用新的丝锥过几次
发表于 2011-2-8 10:01:49 |Error| 显示全部楼层
看 材料,硬一点的可以用暴力,堵上从新钻,铰。软的可以镶一个套子,市场上有 的 是。不知道 你 的 是 米制的还 是英制的,英制的 就不好办了。
发表于 2011-2-8 16:54:34 |Error| 显示全部楼层
材料本身是不是硬度太低
发表于 2011-2-10 15:10:33 |Error| 显示全部楼层
可以用螺纹修补剂,天津,伍特克。
发表于 2011-2-11 09:59:52 |Error| 显示全部楼层
我会攻完丝后用铰刀绞一下,铰刀的直径是螺纹孔最小直径,你可以试试!
发表于 2011-2-12 10:26:01 |Error| 显示全部楼层
个人觉得可以把上面的意见集合一下,根据自己的实际情况来做。方法都不错。
发表于 2011-2-12 16:48:08 |Error| 显示全部楼层
小一号的钻头打掉毛刺,螺丝重新拧一下
发表于 2011-4-21 20:41:42 |Error| 显示全部楼层
呵呵呵。。。
三个臭皮匠,顶一个诸葛亮!
我给楼主提几点建议:
   1、看你的螺纹是起什么作用? 是密封作用还是受力作用;
   2、如果是密封作用。可以采用生料带、液态四氟带、螺纹密封胶,都可以起到矫正螺纹和加固的作用;
   3、如果是力矩螺杆,看看螺纹的损坏程度,如果是一般的损伤,花个一两扣,无伤大雅,如果是影响螺杆进出,用丝锥过一下就可以了,但是如果是大件和受力件,而且频繁拆卸,建议更换部件,如果是不经常拆卸,采用第二步加固就可以了!!!
仅供参考,大家共同进步!
GMT+8, 2026-11-11 21:04 , Processed in 0.170678 second(s), 16 queries .
