查看: 1032|回复: 37
42CrMo硬度问题
发表于 2010-12-28 13:09:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现做刀片所用材料42CrMo,经调质处理后HB=241~269。质检检测合格,但问题是用榔头一敲就会在表面留下印子,与普通45钢的强度差不多。不知道什么问题?
发表于 2010-12-28 14:28:36 |Error| 显示全部楼层
"经调质处理后HB=241~269"
是否应该是淬火处理硬度才能够高。
 楼主| 发表于 2010-12-28 14:35:21 |Error| 显示全部楼层
有淬火处理过,HRC=54~60,淬火深度:8~10.
发表于 2010-12-28 14:48:03 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-12-28 23:09:36 |Error| 显示全部楼层
用這材料做什麽樣的刀片
发表于 2010-12-29 20:20:56 |Error| 显示全部楼层
不管什么处理,你最终的硬度都只有HB200多啊,只是相当于HRC30那个样子,层深层浅都不重要了。本来就只有那么硬
发表于 2011-1-7 20:23:41 |Error| 显示全部楼层
经调质处理后HB=241~269,太低了
发表于 2011-1-11 18:06:30 |Error| 显示全部楼层
要提高硬度当然是淬火了,调质是提高综合性能的
发表于 2011-1-13 09:56:48 |Error| 显示全部楼层
做刀片要的是硬度,调质处理最后得到的是抗拉,屈服等指标,如果还是坚持调质处理,回火温度建议你调低,HRC55左右比较好。冷作硬化的45#表面都能到HRC28,你的硬度太低了
发表于 2011-1-13 15:42:47 |Error| 显示全部楼层
应该是淬火而不是调质
 楼主| 发表于 2011-1-13 15:45:32 |Error| 显示全部楼层
我是淬火后,在整体调质,把材料的整体性能拉上来。既不太脆也不太硬!
发表于 2011-1-14 18:00:22 |Error| 显示全部楼层
淬火HRC55~65,再进行低温回火
发表于 2011-1-20 10:13:11 |Error| 显示全部楼层
个人觉得硬度低了,应该淬火好点吧
发表于 2011-2-12 20:07:38 |Error| 显示全部楼层
做刀片用这个硬度太低了。如果想要硬度高,可用工具钢、轴承钢等。
发表于 2011-2-19 16:37:58 |Error| 显示全部楼层
现做刀片所用材料42CrMo,经调质处理后HB=241~269。质检检测合格,但问题是用榔头一敲就会在表面留下印子,与普通45钢的强度差不多。仅表示硬度,用榔头一敲肯定会有印子,因硬度本来就低(HB=241~269)。
GMT+8, 2026-11-11 23:54 , Processed in 0.211217 second(s), 22 queries .
