查看: 455|回复: 14
!!!急救!!!带式给料机好用不?各式各样的给料机怎么选择???
发表于 2010-12-27 12:05:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-12-27 12:09:52 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-28 17:02:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-1-2 13:13:59 |Error| 显示全部楼层
带式给料机、圆盘给料机、震动给料机、叶轮给料机、往复式给料机分别使用于什么情况?对安装环境要求怎么样?还有没有别的均与给料设备?情况怎么样?
问题有点多,拜谢了?
我们选煤厂一般只用 震动给料机和 往复式给料机
震动给料机一般要求是要连续给料的   其他给料机没使用过  如果从这两个中选择你要使用的给料机 我建议你使用 往复式给料机
发表于 2011-1-3 08:46:21 |Error| 显示全部楼层
根据物料性质,块度大小来决定。一般大块度的给料用电磁振动给料机,摆式给料机;小块度的用小规格的电磁振动给料机,或皮带给料机。如果物料水分少,或无水的话,最好的选择是皮带给料机。
发表于 2011-1-3 09:05:22 |Error| 显示全部楼层
建议你选用螺旋给料机,螺旋体采用整体铸造,一次性下料30吨也没有关系,我们可以交流一下。qq:120110675
发表于 2011-1-9 20:02:39 |Error| 显示全部楼层
可以用带式给料机,但是托辊和皮带机架要做厚实些,实例有翻机机室下的给料皮带,单个皮带上方储仓有30-40t物料。
如果用圆盘的话,再多也没有问题。
振动给料机用不是特别粘的粉料还不错,直径太大的物料可能够呛。
摇动给料器我们没有用过你这种情况下的,不过问题估计也不大。
发表于 2011-7-13 09:47:42 |Error| 显示全部楼层
1。带式给料机即胶带式给料机,由于带式给料机不受物料性质(粒度大小、含水份、粘性等)的影响,给料均匀,且调节给料量方便,可通过无极调速机调节,也可通过变频器调节电机转速实现动态连续无极调节给料量,易实现自动化控制和输送系统实现闭环控制。优点:1.        给料量大、运行功率小、节能、环保、高效;2.调整给料量方便有手动或变频无级调速;3.运行平稳,噪音小,保护环境;4.磨损小,维修量少,安装维护简便,使用寿命长;5.零部件通用性强,安装、维修简便;5.可替换现有振动给料机、往复式给料机,同时在不改变原有设备基础的情况下实现扩产改造;
2。K型往复式给料机的缺点是:给料机底板在回程中需承受物料很大的摩擦力,所以需要较大的驱动功率,能耗大;由于功率大,结构受力也大,设备重量大;由于给料过程是往复运动,设备振动大,噪音也大;由于结构受力大,运动件磨损快,维修量大;由于给料不连续,生产率较低。
3。振动式给料机的缺点是:由于给料频率高,噪音也大;由于是靠高频振动给料,其振幅和频率受物料粒度及比重影响较大,所以给料量不稳定,给料量的调整也比较困难;由于是靠振动给料,给料机必须起振并稳定在一定的频率和振幅,但振动参数对底板受力状态很敏感,故底板不能承受较大的仓压,需增加仓下导料槽的长度,结果是增加了料仓的整体高度,使工程投资加大;由于给料高度加大,无法用于替换目前大量使用的K型往复式给料机。
发表于 2011-7-13 09:49:49 |Error| 显示全部楼层
应该采用板式给料机才对,即能稳定给料有能缓解冲击负荷
发表于 2011-7-13 16:15:13 |Error| 显示全部楼层
给料设备的选择
1、行业的使用习惯。
2、物料的粒度以及湿度。
3、使用环境。
发表于 2011-7-15 10:10:44 |Error| 显示全部楼层
板式给料机安装尺寸大,而且重量大,噪声大,单位使用功率大。
还是用甲带给料机吧,即甲带和胶带组合式给料机,针对目前给料机系统中使用的各种老式给料机能耗大、噪音大、故障多、占用空间大、生产率低等不足,为满足矿业高产量、高安全、高自动化、节能、环保、少维护等要求,甲带给料机将间断给料方式革新为连续给料方式,把恒定给料量改变成给料量动态连续可变。甲带给料机具有运行功率小、重量轻、给料量大、给料稳定、调整方便、噪音小、维护量小、部件通用型强等特点。可完全替代目前正在使用的各种给料机,且更换方便。
环形胶带被甲带包裹,环形胶带主要起牵引作用,甲带是承载运输物料的主要部件,这样甲带有效的保护了环形胶带不被坚硬物煤、杂物划伤、撕裂的危险。
发表于 2012-3-21 15:43:58 |Error| 显示全部楼层
考虑到来料对给煤机的冲击,可以使用往复、甲带、链板给煤机
发表于 2014-10-4 12:46:24 |Error| 显示全部楼层
支持甲带给料机,现在还没看出有什么缺点
发表于 2014-10-4 13:31:21 |Error| 显示全部楼层
支持甲带给料机,性价比那么高,其它给料机退役
发表于 2014-12-26 14:47:16 |Error| 显示全部楼层
有图没,详细介绍一下
GMT+8, 2026-11-10 04:16 , Processed in 0.211690 second(s), 23 queries .
