楼主: a0403020143
尾部增面滚筒的作用
发表于 2012-9-3 15:48:47 |Error| 显示全部楼层
保证相应的包角,防止打滑,同时提高带面,减小下托辊受力过大
发表于 2012-9-3 16:35:43 |Error| 显示全部楼层
提高带面,减小下托辊受力过大
以前没重视,常常不装,得改变
发表于 2012-9-4 08:07:43 |Error| 显示全部楼层
机头是起到增加围包角和托带作用
机尾纯粹起到托带作用
发表于 2012-9-5 18:59:00 |Error| 显示全部楼层
这么多的人回复这个贴,并大多用到了打滑的字样,有点搞不清楚了,尾部滚筒何来打滑之说,那个滚筒如果在皮带张力的作用下不能转的话,那个滚筒是不是有问题啊,有些皮带机就没有这个增面滚筒,主要是看这个尾部滚筒和直径配置与带面的高差,我们大家都知道,托辊和般情况下只是用于托带的作用,否则就不能叫手辊了,那么细的轴,如果在某一处皮带自然形成一个角度,就会对托辊产生一个合力,这个合力会把托辊拉弯,所以就用增面滚筒改变胶带的角度走向,。。。。。
发表于 2012-9-6 09:41:49 |Error| 显示全部楼层
增加包角,调上下托辊带面高
发表于 2012-9-6 10:35:45 |Error| 显示全部楼层
增大包角,因压力较大所以取代普通托辊,小皮带机有直接用托辊的
发表于 2012-9-6 22:31:55 |Error| 显示全部楼层
同意4楼。可一般来说,头部下层皮带都比尾部的低些
发表于 2012-10-20 15:14:22 |Error| 显示全部楼层
支持4楼正解,只要传动滚筒能转动起来不打滑就行
发表于 2012-10-20 16:35:22 |Error| 显示全部楼层
增加接触面,防止打滑。
发表于 2012-10-20 22:37:38 |Error| 显示全部楼层
同意4楼  14楼的说法
发表于 2012-10-21 10:49:56 |Error| 显示全部楼层
增加围包角,增加滚筒表面的受力面积
发表于 2012-10-21 21:16:04 |Error| 显示全部楼层
头部的增面滚筒是增加围抱角的,但尾部的增面滚筒是抬高带面,避免托辊承受很大的载荷,作用是不一样的。
发表于 2012-10-24 09:04:55 |Error| 显示全部楼层
增加滚筒的接触面积,可以防止打滑,增加摩擦力
同时可以提高滚筒的使用寿命,特别是轴的力学特性
发表于 2012-12-12 10:59:13 |Error| 显示全部楼层
支持4楼的说法,减少回程托辊的力量。
发表于 2012-12-12 13:07:39 |Error| 显示全部楼层
准确的说是防止皮带打滑吧
GMT+8, 2026-11-10 16:18 , Processed in 0.159908 second(s), 16 queries .
