查看: 378|回复: 11
关于孔用弹性挡圈的问题
发表于 2010-12-23 20:36:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,设计一个零件用到50的孔用弹性挡圈,但不知道它能受多大的轴向力,如何计算的?
请各位高手指点一下
发表于 2010-12-24 19:55:04 |Error| 显示全部楼层
这个还真没算过,不过根据我的经验,弹性挡圈不能承受太大的轴向力。如果只是承受工件的重量还是没问题的,如果靠它来承受轴向力是不行的,在那种场合要么得用角接触轴承,要么就用推力轴承。
发表于 2010-12-25 10:25:56 |Error| 显示全部楼层
根据你的意思,你选用的孔用弹性挡圈是65Mn、热处理硬度是44~51HRC的,而孔径是50mm的,因此根据剪切强度和屈服强度,可以大概算出能承受180KN的力,当然这只是很粗略的,仅供参考。
发表于 2011-1-2 18:02:11 |Error| 显示全部楼层
guangummy 的很多回答很专业
给了我很大帮助
谢谢
发表于 2011-1-4 08:27:09 |Error| 显示全部楼层
好像还真没有计算过。谢谢上面的同学。
发表于 2011-1-25 11:32:06 |Error| 显示全部楼层
轴向力承受较差,最好在条件允许的情况下采用推力轴承
发表于 2011-1-26 21:05:59 |Error| 显示全部楼层
轴向力承受较差,guangummy 的很多回答很专业
参与人数 1蓝币 -12 收起 理由
lzj_ele -12 复制组合别人的回帖灌水!
发表于 2011-5-7 07:41:43 |Error| 显示全部楼层
如果轴向力较大,不能用它承力,因为这样不可靠,需要采用其他可靠方法,如增加螺纹等。
发表于 2011-5-7 07:47:37 |Error| 显示全部楼层
孔用弹性挡圈不能承受很大的轴向力,如果轴向力很大,建议改变结构。
发表于 2011-5-9 21:08:47 |Error| 显示全部楼层
1、用推力球轴承(看你的产品了);
2、用套筒吧,再用圆螺母锁上去;
不过,觉得你所设计的应该不是主要承受轴向力的,一般没啥问题吧
发表于 2011-5-10 00:04:59 |Error| 显示全部楼层
轴向力承受较差,guangummy 的很多回答很专业.
发表于 2011-7-9 16:13:04 |Error| 显示全部楼层
弹性挡圈不能承受太大的轴向力
GMT+8, 2026-11-11 19:17 , Processed in 0.267899 second(s), 26 queries .
