查看: 504|回复: 16
主斜井胶带机
发表于 2010-12-22 08:22:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Q=1200t/h  L=2100m  β=17°  哪位朋友做过类似胶带机   知道哪个地方在用   我们明年准备用该条胶带机   请各位朋友伸出援助之手  麻烦老丁 老铁  罗版住
发表于 2010-12-22 10:43:44 |Error| 显示全部楼层
β=17° 是全程么?
 楼主| 发表于 2010-12-22 11:26:35 |Error| 显示全部楼层
β=17° 是全程!  同志们  帮帮忙!!!!
发表于 2010-12-22 14:34:41 |Error| 显示全部楼层
是不是移动的?
发表于 2010-12-22 15:43:07 |Error| 显示全部楼层
我们2006年给宁夏宁鲁任家庄煤矿做过,B=1200;Q=900t/h;V=4m/s;α=17.5
 楼主| 发表于 2010-12-23 10:24:59 |Error| 显示全部楼层
回复 5# 西夏天骄
    运距及功率为多少?
发表于 2010-12-24 00:26:45 |Error| 显示全部楼层
如何降低胶带强度是关键
发表于 2010-12-24 14:28:59 |Error| 显示全部楼层
提升高度约620m,如果一条带强得很大了,得考虑胶带成槽性。如果井筒围岩可以,考虑两条搭接比较合适。
发表于 2010-12-24 15:25:31 |Error| 显示全部楼层
回复 6# dlwxw
运距是1645多米,功率是4×630KW的,用的是CST
发表于 2010-12-25 12:10:30 |Error| 显示全部楼层
粗算了一下,大概需要4×715KW的功率。胶带采用ST2500。
发表于 2010-12-26 20:04:34 |Error| 显示全部楼层
如条件允许可能拆成两条皮带机搭接,可有效降低带强和功率,大大降低采购成本。如用一条可采用多点驱动,降低带强,降低成本。
 楼主| 发表于 2010-12-27 23:39:21 |Error| 显示全部楼层
回复 11# songweidong
    倾角太大  多点驱动不太明显
发表于 2010-12-28 09:30:20 |Error| 显示全部楼层
强力胶带机要采用变频起动,可以大幅度减小带强。带速设计4.5米/秒以上,槽形托辊的布置间距即可设计为3米以上;平行下托辊的设计间距为6米以上。运行阻力系数就可以大幅度降低,带强还可以降低。但是,托辊的性能一定要可靠保证,旋转阻力小,轴承寿命期内不损坏,管体最好采用非金属材料(超高分子量聚乙烯),转动惯量又可以再次下降,同时,降低带强,投资成本也大幅度减少。这样,胶带机的整体性能能够达到国际先进水平。QQ502360568
 楼主| 发表于 2010-12-29 06:43:54 |Error| 显示全部楼层
回复 13# bjsmz
托辊的动载荷肯定不够
发表于 2010-12-29 20:17:27 |Error| 显示全部楼层
回复楼主蓝天老王:
主斜井带式输送机的输送环境比采取好得多。煤中的水经过几次转载已经基本消失。因此,硫变成的酸对钢管托辊的腐蚀要小得多。因此,只要钢管托辊的旋转阻力小,轴承不污染,使用寿命不会低于5年。槽形托辊的间距3米,平行托辊6米,带速4.37米,运量1260吨/小时,运距15.83公里的皮带机已经正常运行了12年以上。1997年开始运行的。你们的皮带机1200吨/小时应该没有任何问题的。不过,上述皮带机的下托辊是V形的。实际平行托辊完全可以满足的。可以选择轴承的型号大一点吗!QQ502360568
GMT+8, 2026-11-11 16:00 , Processed in 0.212681 second(s), 23 queries .
