查看: 6659|回复: 18
[求助] 复摆破碎机肘板联接问题
发表于 2007-6-7 19:05:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在设计破碎机肘板的时候,无法弄清楚肘板与动颚的联接是怎么实现的?同时它们的润滑又是怎么样的?求大哥们帮帮忙?
发表于 2007-6-7 20:18:20 |Error| 显示全部楼层
板与板间肯定是齿槽连接了。依靠后部弹簧保证肘板与动颚间的连接,同时对动颚进行过载保护。
 楼主| 发表于 2007-6-7 20:54:07 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 wangwang123 的帖子
这位大哥能不能解释下下肘板的润滑,小弟十分感激!有图就更好了!!!
发表于 2007-6-7 20:57:37 |Error| 显示全部楼层
肘板的润滑是脂润滑
发表于 2007-6-7 23:00:45 |Error| 显示全部楼层
复摆式颚破,在动颚背部利用螺拴连接一个〔 形的槽,另一端在机架上,有一定倾角。肘板进入〔 内的部分做一个倒角,但要保证与槽部的连接长度。润滑很简单,加注一定的机油就可,基本不需要润滑,连接部分设一定遮盖,防止石屑进入就可以了。
图纸有,但我不知道怎么传!PE900×1200的
 楼主| 发表于 2007-6-8 07:52:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢大哥的帮助,如果可能的话可以发到我的邮箱:quan32812616@sina.com
发表于 2007-6-8 09:03:59 |Error| 显示全部楼层
可以不需用润滑的,5楼说的对
 楼主| 发表于 2007-6-8 10:08:41 |Error| 显示全部楼层
对这种联接的可行性能给我具体解释一下吗?有图注释就更好了,小弟在设计它的时候出现困难,无法解释它的工作可行性!!!!!急啊!!请大哥们帮帮忙!
发表于 2007-6-8 10:32:22 |Error| 显示全部楼层
依靠锁紧弹簧保证肘板与动颚间接触。肘板与槽间有间隙,动颚可带动肘板运动,同时可通过肘板调整动颚与定颚间的排料口宽度。
  你要做什么设计啊
 楼主| 发表于 2007-6-8 19:08:59 |Error| 显示全部楼层
我设计的是复摆颚式破碎机,这是我设计的支承方式能行,请各位大哥评一下!
肘板支承.rar
6.23 KB, 下载次数: 17
发表于 2007-6-8 19:42:52 |Error| 显示全部楼层
不可行,接触很紧,会限制动颚运动。不用做园形接触面
发表于 2007-6-8 20:53:07 |Error| 显示全部楼层
楼主说的是颚式破碎机吧,可以不用润滑,只是把接触面设计成圆弧形的也可以阿。
 楼主| 发表于 2007-6-8 21:15:41 |Error| 显示全部楼层
我也觉得那种联接有问题,我查有关资料时,都是你说的那种方式。不过还得请教大哥一个问题,我毕业答辩时,应该怎样回答老师关于这方面的问题?要有说服力的。
 楼主| 发表于 2007-6-9 08:24:02 |Error| 显示全部楼层
肘板是二力杆受沿着肘板轴心线的作用力,不会发生侧移,用弹簧保证它们的联接紧密。这种解释能行吗?各位大哥评一下。
发表于 2007-6-9 10:10:36 |Error| 显示全部楼层
那位兄弟知道简摆式组合肘板的连接是什么连接啊?谢谢!
GMT+8, 2026-11-2 03:42 , Processed in 0.282334 second(s), 32 queries .
