查看: 304|回复: 8
求助相邻三托辊高低差方法
发表于 2010-12-17 08:26:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学 请大家指导 相邻三托辊高低差怎么测量
发表于 2010-12-17 08:38:26 |Error| 显示全部楼层
按照图纸测量。你说的是槽型托辊还是平行托辊?
 楼主| 发表于 2010-12-17 10:10:17 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 王浩伟好人
    安装完皮带机后怎么测量槽形托辊相邻三托辊高低差?请指教
发表于 2010-12-17 10:15:44 |Error| 显示全部楼层
你先找正中间架是否水平(这个要用水平仪检测),再按图纸测量就行了!
 楼主| 发表于 2010-12-17 10:28:18 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 王浩伟好人
    请问相邻三托辊高低差为多少 有没有这个标准
发表于 2010-12-17 10:32:44 |Error| 显示全部楼层
回复 5# huamuer
一般按我的经验,控制在三个米以内就可以啦!
 楼主| 发表于 2010-12-17 10:55:15 |Error| 显示全部楼层
回复 6# 王浩伟好人
    好的 记下了 谢谢 这个是经验值  如果有标准的话就好了
发表于 2010-12-24 15:35:23 |Error| 显示全部楼层
检验方法是:用一靠尺架在三个辊的同一母线上,然后用塞尺测量与靠尺有缝隙的辊的间隙,这种方法就可测量三个辊的高低差。
发表于 2010-12-25 16:29:09 |Error| 显示全部楼层
3mm 左右.......
GMT+8, 2026-11-11 16:01 , Processed in 0.246002 second(s), 23 queries .
