查看: 277|回复: 7
风机电流过高的原因
发表于 2010-12-14 11:16:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一台直连引风机
电机功率55KW,额定电流103A,
但是在风机开启稳定后电流为140A
可是风量却总觉得不够,是什么原因造成的
有什么补救的办法吗?
望大虾们指教
发表于 2010-12-14 17:21:51 |Error| 显示全部楼层
1:考虑输送气体的温度,是不是设计温度偏高;
2:通过改变蜗壳,降低压力,提高风量;
3:换台电机。
发表于 2010-12-15 07:44:17 |Error| 显示全部楼层
如果电压不够,还有电源线径不够大,也会导致风机电流超载,从而风机风量减少
发表于 2010-12-15 08:00:35 |Error| 显示全部楼层
1、要看使用温度与设计温度是否一致。
2、要看风机使用的工况点,是否与设计一致。就是风压、风量的使用点与设计点误差过大。
3、电源电压是否过低。
发表于 2010-12-15 08:02:12 |Error| 显示全部楼层
改进办法是加装一个调风阀就能解决。
发表于 2010-12-16 08:43:32 |Error| 显示全部楼层
我的建议:1.电机轴承的温度是否过高;2.叶轮的平衡需要检测;3.三相电是否存在问题
发表于 2010-12-16 10:18:58 |Error| 显示全部楼层
我前一阵子刚遇到这么一个问题,最后结果是叶片角度不对,你所说的电机可能已经在过载运行了。建议返回风机厂家做动平衡测试。
发表于 2010-12-16 20:10:55 |Error| 显示全部楼层
2:通过改变蜗壳,降低压力,提高风量;
3:换台电机。
GMT+8, 2026-11-9 23:04 , Processed in 0.237698 second(s), 23 queries .
