查看: 230|回复: 5
液压阀知识百科
发表于 2010-12-11 14:23:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
液压阀知识百科(上海液压豆豆转载)
     密封元件损坏的主要因素是工作液中的杂质。这些杂质在密封元件间研磨,使阀产生泄漏。因此,国外曾提出相应等级的液压元件,应采用相应精度的过滤器。他们认为5μM的油泵密封元件,如果采用过滤精度为3/μM的过滤器,寿命可比采用10μM的提高10倍。
    但液压支架用阀,工作环境十分恶劣。在采煤工作面,油管总长1000多米,接头插口多达4000多个,液箱无特殊的防尘设施。乳化液中有大量的漂浮杂质,在立柱缸底和阀腔,留有较多的煤粉、岩粒和铁屑。进液阀芯和阀座,由于开启关闭比较频繁,液体流速高,密封很快就会失效。实践证明减少支架液压系统液体的污染杂质,是十分困难的,有人曾经设想在乳化液泵站采用高压过滤器,同时在每台支架进口处增加小型过滤器。但在工作中很快被堵塞,形成断流。
    另一方面,随着液压支架技术的发展。对阀的使用性能和阀的使用寿命提出了更高的要求。目前,在装有120目时的过滤器和磁过滤装置的条件下,用通过被测试阀的乳化液的总流量和阀的启闭次数,来计量液压阀的寿命。但实际上室内型式试验与井下实际工作结果相差很大。现在许多国家的形式实验,增加了抗污染要求,有的是在乳化液中掺入适当的煤粉,有的是加入机械杂质。为此,需要使用新型的、抗污染能力强的、适合于井下工作条件的密封副。
    液压支架中各种液压阀的使用寿命很低,国外解决的途径和办法是提高系统的过滤精度和提高乳化液的质量,但收效不大。本文分析了支架阀的密封副的发展过程,论述了密封副的材料与密封性能之间的关系。指出了密封技术是提高液压支架中液压阀使用寿命的关键。
发表于 2010-12-12 19:41:56 |Error| 显示全部楼层
考下来,好东西。
液压支架中阀的寿命问题在这里能找到一些根本原因。
阀的寿命是不是跟液压也有很大关系呢?超过临界压力是不是也会损坏?
总之,谢了,楼主。
发表于 2010-12-13 14:49:15 |Error| 显示全部楼层
好资料,以后会用上的,谢谢了。
发表于 2010-12-13 17:32:19 |Error| 显示全部楼层
好资料,以后会用上的,谢谢了。
发表于 2010-12-14 11:44:36 |Error| 显示全部楼层
怎么感觉像是话还没有说完,后来呢/
发表于 2010-12-15 14:03:34 |Error| 显示全部楼层
有道理,有深度!!!
GMT+8, 2026-11-10 09:13 , Processed in 0.207950 second(s), 23 queries .
