查看: 1129|回复: 21
求助:图示丝杠布置传动上有没有问题
发表于 2010-12-8 10:47:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请
教一下大家图示丝杠布置传动上有没有问题?两边不等距不知道可行不?
发表于 2010-12-8 15:14:34 |Error| 显示全部楼层
应该可行 关键是丝杆的连接一定要注意
发表于 2010-12-8 15:21:30 |Error| 显示全部楼层
对称布置较好,关键要看导向。
 楼主| 发表于 2010-12-9 12:09:00 |Error| 显示全部楼层
感谢楼上两位应答,谢谢
发表于 2010-12-9 15:21:39 |Error| 显示全部楼层
偏心不是问题
但是要考虑负载是否在轴的直线运动方向,如果没有就考虑钢性就好了
发表于 2010-12-13 09:00:29 |Error| 显示全部楼层
这种布置方式是有的。
发表于 2010-12-24 15:46:54 |Error| 显示全部楼层
电机与丝杠之间要用联轴器,以消除不同轴度。
 楼主| 发表于 2010-12-27 07:51:55 |Error| 显示全部楼层
这种结构我考虑过,但是两边是导轨导向的见过,就是圆导柱的没见过,心中没有把握,谢谢楼上各位回答,谢谢
发表于 2010-12-27 15:02:28 |Error| 显示全部楼层
导向杆装直线轴承,问题不大!注意装配公差!
发表于 2011-1-29 19:01:56 |Error| 显示全部楼层
1:电机和丝杆之间连接采用联轴器
2:导柱的导向一定要注意 建议采用直线轴承加长型
3:偏心注意受力 如果是水平相对好处理 如果是垂直我不建议你用这种方式
 楼主| 发表于 2011-1-29 19:48:52 |Error| 显示全部楼层
虽然后来采用两套丝杠对称结构,谢谢楼上各位回答,特别感谢
发表于 2011-1-29 20:05:26 |Error| 显示全部楼层
同意10楼的建议
发表于 2011-2-8 14:38:26 |Error| 显示全部楼层
实际上有问题,因为装配达不到精度要求!
发表于 2011-2-13 19:42:19 |Error| 显示全部楼层
没有问题,可以的!
发表于 2011-2-13 20:19:17 |Error| 显示全部楼层
此种结构印刷机械上用的很多,只要把握重心在两导柱之间就可以了
GMT+8, 2026-11-9 22:36 , Processed in 0.294433 second(s), 32 queries .
