查看: 1002|回复: 16
关于大东的带式输送机计算书
发表于 2010-12-7 16:47:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
希望大家广泛讨论,谈谈使用感受,便于新手使用时注意控制!
 楼主| 发表于 2010-12-7 16:57:54 |Error| 显示全部楼层
这里我先谈谈几个疑问,第一张图片中计算的头部滚筒直径大于等于540mm,为何后面会说“所选胶带需要的传动滚筒最小直径为:400mm”
第二张图片中S5(拉紧装置处张力)和S3(尾部滚筒趋入点张力)之间还有滚筒,此处似乎忽略了滚筒包角处的阻力,即如果包角为45°,有一个1.02的关系,90°有一个1.03的关系,180°有一个1.04的关系。如果按大东的计算公式,那么S5是否会偏小?
第三张图片中拉紧行程公式怎么跟DTII(A)中的不一样
 楼主| 发表于 2010-12-7 17:00:42 |Error| 显示全部楼层
希望大家谈谈使用经验(各计算结果是否偏大或偏小),以便能更好的利用大东同志的计算书!
发表于 2010-12-8 11:27:56 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主这么细心,我来解释一下,希望共同讨论:
1.所选胶带需要的传动滚筒最小直径为:400mm.这是我特意加的一个提示,意思是所选择的胶带需要围包的传动滚筒的最小直径,一般胶带有个最小的围包直径;前面的计算数值则是计算需要的传动滚筒直径,必须比400mm大;
2.张力计算时绕过滚筒的阻力我忽略了,只是在功率计算是综合考虑了一下.这样其实计算张力更安全;
3.拉紧行程按照MT∕T 467-1996; 煤矿用带式输送机设计计算标准,一个是弹性伸长率,另一个是许用伸长率.是与DTII(A)的公式不同.
以上解释不知是不是清楚,请继续提出你的建议!谢谢!
 楼主| 发表于 2010-12-8 15:33:26 |Error| 显示全部楼层
嗯,知道了,谢谢大东师傅啊!只是不知道胶带机配型有什么“潜规则”,我先用您的计算书计算,然后根据功率、头尾滚筒合力等选型,但总比公司其他老员工选的小!不知道怎么回事!
发表于 2010-12-8 17:16:19 |Error| 显示全部楼层
我的计算书计算出来的应该是偏保守的。那你们公司的老员工根据什么计算出来的呢?你可以关注一下
发表于 2010-12-9 22:51:34 |Error| 显示全部楼层
其实都没有什么具体的标准
发表于 2010-12-9 22:53:40 |Error| 显示全部楼层
老员工有自己的选型底线 主要是实践经验。他也是计算一个大概然后高套一级或两级 这样保险。
不光是这样包过设计院计算都是往大了选,这样能保证不出问题,再说选型大项目费用高啊  哈哈
发表于 2010-12-10 13:35:56 |Error| 显示全部楼层
主要根据经验选择
发表于 2010-12-12 20:14:23 |Error| 显示全部楼层
这个计算书是可以计算上运的,但角度超过18度时,我们一般都用四节深槽托辊,而计算书中直接注明了是35度3个托辊。选108的托辊时,不能选择4G305轴承。希望能够解决 。呵呵
发表于 2010-12-24 23:31:21 |Error| 显示全部楼层
都是高手啊,俺要好好学习
发表于 2011-5-15 13:52:52 |Error| 显示全部楼层
大东的设计手册在哪里有啊  哪位高手给个链接
发表于 2011-5-15 14:07:24 |Error| 显示全部楼层
这个计算书是可以计算上运的,但角度超过18度时,我们一般都用四节深槽托辊,而计算书中直接注明了是35度3个 ...
jinghongtao 发表于 2010-12-12 20:14
    很好的提议,希望完善O(∩_∩)O谢谢大东,现在使用很方便
发表于 2011-5-15 17:58:05 |Error| 显示全部楼层
计算后要加大一个档次的
发表于 2011-7-3 17:23:43 |Error| 显示全部楼层
为什么我下载的大东计算书 不能计算800及以下带宽的皮带?
GMT+8, 2026-11-10 00:25 , Processed in 0.270289 second(s), 32 queries .
