查看: 852|回复: 10
tolerance5.61发布
发表于 2010-12-6 21:19:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Tolerance_SetupV561.rar (1.76 MB, 下载次数: 10)
5.61版发表了,可在天空软件园下载
发表于 2010-12-14 22:58:46 |Error| 显示全部楼层
这是哪方面的软件呢?能否介绍一下?
发表于 2010-12-15 11:59:49 |Error| 显示全部楼层
谁能介绍一下怎么用啊
发表于 2010-12-15 17:44:19 |Error| 显示全部楼层
这是哪方面的软件呢?能否介绍一下?
发表于 2010-12-15 20:35:56 |Error| 显示全部楼层
试用之后要注册的
 楼主| 发表于 2011-1-23 21:48:11 |Error| 显示全部楼层
软件功能与特色
一、功能
    Tolerance是一款机械计算机辅助设计软件。该软件的宗旨是最大程度减轻机械设计工程师的工作强度。软件的开发目标是提供机械设计中各种机械公差的查询以及简单的相关计算。该软件最新版有以下几个模块及功能:
    1)采用中国国家相关标准,在同一界面下实现了尺寸公差与形位公差的查询。
    2)GB10095-88渐开线圆柱齿轮 精度查询。不查标准就能获得所有的渐开线圆柱齿轮工程图参数;渐开线圆柱变位齿轮的辅助计算。(VER3.0新增功能)
    3)最新GB平键、半圆键、楔键、薄型平键、矩形花键规格、尺寸、配合公差、形位公差、粗糙度检索查询。(VER4.0增加功能)。
    4)GB10085-88圆柱蜗杆蜗轮匹配与尺寸计算,GB10089-88圆柱蜗杆蜗轮 精度查询。蜗杆蜗轮齿坯形位公差、粗糙度查询。(VER5.0增加功能)。
    5)渐开线圆柱齿轮强度校核;圆柱蜗杆蜗轮强度校核;各种键强度校核。(VER5.0增加功能)
    6)普通V带、基准宽度制、有效宽度制窄V带和HTD圆弧齿同步带传动设计。(VER5.62增加功能)
    7)O型橡胶密封圈轴向与端面密封设计,可选择GB和JISB2401标准。(VER5.3增加功能)
    8)常用金属、非金属材料的密度查询;常用金属材料的热处理性能、用途及热处理代号查询。(VER5.4增加功能)
    9)螺纹规格和公差查询,包括普通螺纹、梯形螺纹、55°密封和非密封管螺纹、60°密封管螺纹的规格,系列,旋合长度,内外螺纹公差自动查询,支持非标螺纹公差查询。(VER5.5,5.61增加功能)
    10)滚动轴承(向心轴承、推力轴承)与轴、孔的配合查询。(VER5.6增加功能)
    11)Solidworks二次开发模块,动态实现零件和装配文件的属性获取与输入。(VER2.0增加功能)
    12)Solidworks二次开发模块,动态实现Solidworks工程图文件的一键傻瓜打印功能。(VER2.0增加功能)
    该软件作为CAD/CAM的辅助工具,在代替传统纸制介质的同时,力求提高机械设计人员的工作效率和质量,是工程设计人员不可多得的工具。
二、特色
    *功能强大且含盖面广。
    *界面简单,运行效率高。
    *输入简单明了,输出图文兼顾。
    *动态捕捉与设置,简化操作。
    *适用操作系统及应用软件范围广。
 楼主| 发表于 2011-1-23 21:49:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-1-29 18:42:04 |Error| 显示全部楼层
难道需要注册吗?
发表于 2011-1-29 18:49:02 |Error| 显示全部楼层
7楼 5.62在那
 楼主| 发表于 2011-2-13 10:48:08 |Error| 显示全部楼层
http://www.host286.com/yhj1001/
能下载
发表于 2012-2-7 00:03:38 |Error| 显示全部楼层
公差等级不好查询、配合
GMT+8, 2026-11-9 21:39 , Processed in 0.279912 second(s), 32 queries .
