查看: 8645|回复: 14
[讨论] 电脑开机后会自动关机是怎么回事?
发表于 2007-6-7 08:46:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
自从上次杀了毒后,电脑就会自动关机,有时能用个10分钟就自动关机,有时开电源后不到1秒钟就自动熄灭,一次熄灭以后再按电源就会马上熄灭一般1~5秒,过个半小时再开电源有时能上个10几分钟,我不知道是硬件问题还是软件问题,没法重装系统因为它撑不了那么多时间就自动关机了!~怎么办?
发表于 2007-6-7 19:21:05 |Error| 显示全部楼层
不会是冲击波病毒吧?
发表于 2007-6-8 15:29:23 |Error| 显示全部楼层
试检查一下硬件吧,我也曾试过跟这种情况基本相同,也是反复关机、重启,一次是烧了内存条,一次是风扇不行.....换了后正常....
发表于 2007-6-8 16:18:33 |Error| 显示全部楼层
支持3楼的说法,内存和风扇有问题的面大,检查一下硬件吧.
发表于 2008-7-15 00:17:46 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
可能是中了病毒,用快速启动,把电脑恢复到最初时就可以了
发表于 2008-7-31 14:22:56 |Error| 显示全部楼层
应该是中病毒了
发表于 2008-9-3 17:04:13 |Error| 显示全部楼层
排除软件原因,一是电源老化
二是电脑过热保护,查查散热风扇
发表于 2008-9-3 17:06:16 |Error| 显示全部楼层
风扇不行,散热有问题
发表于 2008-9-3 17:06:43 |Error| 显示全部楼层
先查毒 看风扇 看电源   建议你看一下电源的恩狃 看看是不是它坏了
[ 本帖最后由 system36 于 2008-9-3 17:10 编辑 ]
发表于 2008-9-4 13:25:15 |Error| 显示全部楼层
应该不是硬件的问题,可能是中毒了。
发表于 2008-9-4 21:52:32 |Error| 显示全部楼层
电源的可能性比较大
发表于 2008-9-5 09:00:39 |Error| 显示全部楼层
百分之八十内存问题 百分之十CPU风扇问题  还有就是其他  病毒的可能比较小
发表于 2008-9-5 16:41:04 |Error| 显示全部楼层
把系统从装一下看看!
发表于 2008-9-7 22:17:40 |Error| 显示全部楼层
这种事,可以排除软件问题,%99可以排除中病毒。大部分原因应该是硬件问题!
发表于 2008-9-23 10:50:45 |Error| 显示全部楼层
不是中毒了 硬件有问题了 挨个检测吧
GMT+8, 2026-11-4 05:50 , Processed in 0.218993 second(s), 23 queries .
