查看: 153|回复: 2
液压油缸的七大技术
发表于 2010-12-6 19:22:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
市场专员张小姐调查随着国民经济的迅速发展,我国冶金设备采用液压技术日益增多。但目前用于冶金设备的液压缸存在着品种繁多,型号规格不统一,结构多样化等等现象,给设计、制造、用户维修带来不少困难。为此“中国金属学会冶金设备学术委员长会液压兴气动学组”1982年年会决定,设计试制冶金设备用标准液压缸,要求符合国际标准ISO6020/1-1981中系列液压缸安装连接型式。
    (一)技术特点
    1.压力:本标准缸为E、G两种压力极。E极适用于>6.3MPa~16Mpa压力范围的液压缸(简称E级缸)。G极适用于>16MPa~25MPa压力范围的液压缸(简称G极缸)
    2.密封:E级缸采用结构简单,耐磨性好的YX型聚胺脂密封圈和适用范围宽的YX型橡胶密封圈。G极缸采用耐高压,密封可靠的V型组合密封圈。
    3.防压:本液压缸均采用聚胺脂或丁腈橡胶无骨架式防尘圈。
    4.适用介质:液压油、机械油、乳化液。适用于磷酸脂。
    5.适用温度:-40oC~+120oC。
    6.结构:本标准缸备有17种缸径(40、50、63、80、90、100、110、125、140、150、160、180、200、220、250、280、320)按两种速比(1.46、2)组成34种规格。分成带间隙缓衡两种结构,兴上述34种规格组成68个品种,便于用户任意选用。
    缸头、缸尾均设有单向放气阀,既可作带间隙缓衡液压缸的快速启动用,又可作放气用。
    杆部防尘密封采用可换式结构,便于现场维修。
    活塞杆镀保护性硬铭具有防尘、防锈、防腐、耐磨等特性。
    缸径≤220mm的液压缸油口采用公制细牙螺纹。
    缸径≥250mm的液压缸油口采用封开式法兰。
    7.安装连接:符合国际标准ISO6020/1-/ 1981中系列液压缸安装连接尺寸。不同缸径均有基本型,前、后长方法兰,前、后方法兰,前、后圆法兰,前、中、后销轴,头部单耳环;轴向、径向脚架共13种安装型式。(详见型号说明及表5-17)除轴向脚架型外,安装连接尺寸均符合ISO6020/-1981。杆端螺纹亦符合GB2350-80。
   李工认为液压工程缸的七大技术其实就是平时大家总结的东西,很多液压知识是需要多多交流才能产生的。
发表于 2010-12-8 11:22:50 |Error| 显示全部楼层
很专业,说的挺好
发表于 2011-1-13 08:27:44 |Error| 显示全部楼层
怎么看不到呢 级别不够?
GMT+8, 2026-11-10 09:03 , Processed in 0.205366 second(s), 22 queries .
