查看: 3663|回复: 14
[求助] 32T电动葫芦要用多大的工字钢
发表于 2010-12-4 11:48:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
32T的电动葫芦要用多大的工字钢?请大家帮忙计算下。
想直接用一根工字钢吊在房顶上,有20米长,6米一个吊点,要用多大的工字钢能撑住??请各位专家帮忙计算下,谢谢!!!!!急。。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-4 14:34:06 |Error| 显示全部楼层
请各位帮忙,,感谢!!!,急!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-12-5 10:41:08 |Error| 显示全部楼层
没人知道???
发表于 2010-12-5 21:41:24 |Error| 显示全部楼层
这个真没见过。
发表于 2010-12-5 21:44:37 |Error| 显示全部楼层
这个真没见过。
发表于 2010-12-5 21:49:15 |Error| 显示全部楼层
还真没见过,如果需要的话直接做双梁
发表于 2010-12-6 09:32:06 |Error| 显示全部楼层
现有的工字钢好像都不够。
 楼主| 发表于 2010-12-6 17:14:24 |Error| 显示全部楼层
样本上都是50--63。。。。。不知道准确点应该选哪个,,,
发表于 2010-12-6 18:05:16 |Error| 显示全部楼层
这个得自己算一下,一把都用630工字钢,下面贴钢板
发表于 2010-12-7 09:10:21 |Error| 显示全部楼层
额定起重量为5吨,跨度为15米以下时:选用30号工字钢(下贴板厚8毫米的加固板);
额定起重量为5吨,跨度为15米至28米时:选用36号工字钢(下贴板厚8毫米的加固板);;
额定起重量为5吨,跨度为28米至35米时:选用40号工字钢(下贴板厚8毫米的加固板);;
额定起重量为10吨,跨度为15米至28米时:选用40号工字钢(下贴板厚10毫米的加固板);
额定起重量为10吨,跨度为28米至35米时:选用40-45号工字钢(下贴板厚10-12毫米的加固板);
额定起重量为15吨,跨度为28米至35米时:选用50-56号工字钢(下贴板厚16毫米的加固板);
发表于 2010-12-7 09:42:37 |Error| 显示全部楼层
回复 1# hyqzj
    45C,下翼缘再焊接12mm的钢板。
发表于 2010-12-7 13:04:37 |Error| 显示全部楼层
设计手册上有工字钢下翼缘板的计算,自己算下够了就行!
发表于 2010-12-8 16:17:20 |Error| 显示全部楼层
学习知识了,谢谢10楼
发表于 2010-12-8 16:39:31 |Error| 显示全部楼层
事关重大,还是按手册计算一下吧~
 楼主| 发表于 2010-12-13 11:25:05 |Error| 显示全部楼层
10楼的师兄说的是行车,还是直接就一根工字钢时所用的工字钢大小??
GMT+8, 2026-10-30 17:05 , Processed in 0.226839 second(s), 21 queries .
