- 11
- 20
- 2006-6-27
网上那个430M的 MONLibs “最全标准件库”按照说明挂上后,菜单能出来:
但是点击文件名后 显示:dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
什么问题?怎么解决?
Proe 5.0 M065 Proe 3.0 M230 都出现此问题!
按照以下方法做的,有问题吗?
安装步骤:
假设将MONLibs解压后 拷贝在D盘根目录下,如果不是则在下面步骤中对路径做相应改动。
1.编辑你自己启动目录下的CONFIG.PRO,添加下面5行:
template_solidpart D:\MONLibs\Template\Part.prt
template_designasm D:\MONLibs\Template\Assembly.asm
template_drawing D:\MONLibs\Template\A4H.drw
drawing_setup_file D:\MONLibs\Template\metric.dtl
pro_material_dir D:\MONLibs\Materials
pro_library_dir D:\MONLibs\
pro_catalog_dir D:\MONLibs\
PROTKDAT D:\MONLibs\protk.dat
save_objects changed
如果没有自己的config文件,可以把解压目录下的config.pro文件拷贝到你的启动目录下
并对第一部分中的路径设置进行相应改动。(该config文件仅供参考)
2.编辑目录内的protk.dat,对
EXEC_FILE D:\MONLibs\MON3.dll
TEXT_DIR D:\MONLibs\text
两行的路径做相应的改动。
如果是WF4.0则第一条为:
EXEC_FILE D:\MONLibs\MON4.dll
3.添加系统环境变量
MONLIBS_DIR=D:\MONLibs
4.安装PROE自带的ProductViewExpress,如果已经安装了则跳过该步骤。
安装方法是运行PROE安装目录下的\i486_nt\pvx\pvx.exe的进行安装。
5.将目录内文件msvcr71.dll mfc71.dll复制到系统system32目录下。
如果是WF4.0则将msvcr80.dll mfc80.dll复制到系统system32目录下。
之后当PROE进入到装配模式下便自动启动装配瀑布菜单,可以选择需要装配的零件。
