查看: 2694|回复: 17
[已解决] 螺栓没有级别对不对
 火 [复制链接]
发表于 2010-12-3 14:40:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有一图纸,标注螺栓材质35#.没有级别。用在设备法兰上。法兰DN800。问用材没级别对不对.有那位能提供级别与材质对造表。
发表于 2010-12-4 21:22:02 |Error| 显示全部楼层
不对,高强螺栓除了级别外,还有材质要求。35#35crmo40cr等
发表于 2010-12-29 11:25:27 |Error| 显示全部楼层
不对,螺栓时有级别的。
发表于 2010-12-29 21:42:34 |Error| 显示全部楼层
通用:35#.就是8.8级螺栓,螺母为30# 8.0级.
发表于 2010-12-30 08:46:06 |Error| 显示全部楼层
钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是:
1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.6;
3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:
1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.9;
3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级
螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。
强度等级所谓8.8级和10.9级
是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9Gpa
8.8 公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2
一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,
X*100=此螺栓的抗拉强度,
X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度
(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)
如4.8级
则此螺栓的
抗拉强度为:400MPa
屈服强度为:400*8/10=320MPa
发表于 2010-12-30 08:46:52 |Error| 显示全部楼层
2、螺栓材质的屈强比值为0.6;
2、螺栓材质的屈强比值为0.9;
强度等级所谓8.8级和10.9级
一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,
X*100=此螺栓的抗拉强度,
如4.8级
则此螺栓的
抗拉强度为:400MPa
发表于 2010-12-31 16:56:22 |Error| 显示全部楼层
容器法兰中螺栓就是这样标注的,容器法兰的螺栓时专用的,只标材料,其它要求按容器法兰螺栓的要求。其实很多标准也是只标材料的。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fengyue + 6 精彩回复
发表于 2011-1-1 19:59:23 |Error| 显示全部楼层
受教,各位都是高手!
发表于 2011-1-3 14:13:45 |Error| 显示全部楼层
标注材料的专用级,性能等级的是商品级。商品级使用范围很窄。
发表于 2011-1-3 14:31:13 |Error| 显示全部楼层
螺栓联接.rar (253.83 KB, 下载次数: 16)
发表于 2011-1-3 17:53:26 |Error| 显示全部楼层
有一定的参考价值。
发表于 2011-1-3 23:10:20 |Error| 显示全部楼层
受用了,长知识
发表于 2011-1-3 23:16:43 |Error| 显示全部楼层
圖上沒標,可能是用的普通螺栓吧
发表于 2011-1-4 09:47:03 |Error| 显示全部楼层
图上应该标注螺栓材质,不知道材料时才标注螺栓级别.
发表于 2011-1-10 21:24:42 |Error| 显示全部楼层
写的很详细,学习了
GMT+8, 2026-10-30 00:43 , Processed in 0.275097 second(s), 28 queries .
