查看: 998|回复: 4
[讨论] TH斗提脱轨
发表于 2010-12-3 09:23:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
TH315,TH400斗提运行中经常脱轨,这是什么原因?
发表于 2010-12-3 09:26:45 |Error| 显示全部楼层
应该是没有涨紧或者跑偏了吧!!!
发表于 2010-12-3 11:30:00 |Error| 显示全部楼层
应该是两端带轮的问题,结构没问题的话就是张紧的问题了,再者就是挂料斗的时候挂的有问题,导致运行起来以后跑偏
 楼主| 发表于 2010-12-8 16:38:30 |Error| 显示全部楼层
上面说的现象都有.
5 d" Q$ V; W5 ~- l' r% x我物料温度有没有关系呢?大概温度是100多度.
发表于 2014-10-26 16:24:36 |Error| 显示全部楼层
(1)头轮和底轮传动轴安装不正头轮和底轮传动轴安装不正主要体现在以下几个方面:一是头轮和底轮的传动轴在同一垂直平面内且不平行;二是两传动轴都安装在水平位置且不在同一垂直平面内;三是两传动轴平行,在同一垂直平面内且不水平。这时,料斗带跑偏,易引起料斗与机筒的撞击、料斗带的撕裂。应立即停机,排除故障。做到头轮和底轮的传动轴安装在同一垂直平面内,而且都在水平位置上,整机中心线在1000mm高度上垂直偏差不超过2mm,积累偏差不超过8mm。( l9 `3 f9 k/ H- _$ m' E
(2)料斗带接头不正料斗带接头不正是指料斗带结合后,料斗带边缘线不在同一直线上。工作时,料斗带一边紧一边松,使料斗带向紧边侧向移动,产生跑偏,造成料斗盛料不充分,卸料不彻底,回料增多,生产率下降,严重时造成料斗带卡边、撕裂。这时应停机,修正接头并接好。
GMT+8, 2026-11-1 05:21 , Processed in 0.210538 second(s), 21 queries .
