查看: 1364|回复: 11
[已解决] CAD乱码求助
发表于 2010-12-2 11:18:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
今天打开一张图纸,文字全是乱码。我在网上查了一下,几乎用遍了所有的方法,可就是没用,哪位高手帮帮忙啊,谁能告诉我原因啊,或者能告诉我彻底的解决办法
发表于 2010-12-2 12:36:30 |Error| 显示全部楼层
可能是字体的原因。。
发表于 2010-12-2 13:39:02 |Error| 显示全部楼层
看一下文字的特性,如果在特性栏中有正确的显示,那么就是字体格式的问题了,可以重新设置字体格式
要是在特性栏中也是乱码的话估计是很早的cad版本做的或者是在非中文的Windows里做的,那就很麻烦了
发表于 2010-12-2 15:45:26 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的看法~如果实在不行,请把图纸发过来~让蓝友们调试~
 楼主| 发表于 2010-12-2 17:28:34 |Error| 显示全部楼层
那我传一下,谁帮我解一下
液压启闭机液压站装配图.rar
375.68 KB, 下载次数: 6
液压启闭机液压站装配图.rar
375.68 KB, 下载次数: 3
发表于 2010-12-2 17:55:15 |Error| 显示全部楼层
应该是字体的问题吧,找个比较全的字体库装上去
发表于 2010-12-2 21:43:05 |Error| 显示全部楼层
我用2004打开了,不是乱码,那就应该是你的字体问题,CAD现在有的字体没有这个图里的这种,楼上所说的,找个全点的字体
 楼主| 发表于 2010-12-3 08:14:46 |Error| 显示全部楼层
回复 7# zzhouhouliang
    谢谢啊
 楼主| 发表于 2010-12-3 08:15:32 |Error| 显示全部楼层
回复 6# wo365991599
谢谢高手指点啊
发表于 2010-12-3 11:08:51 |Error| 显示全部楼层
基本上可以确定是字体缺少或字体设置不当的原因了,在我的CAD平台上,打开后,标题栏、明细表、技术表都是块,字体也显示正常。所以同意6楼蓝友的方法。
发表于 2010-12-3 22:18:36 |Error| 显示全部楼层
回复 9# xuyunchi
    呵呵,不客气,我前段时间用中望cad也是不全,后边下了一个包装上就ok了
 楼主| 发表于 2010-12-4 11:30:52 |Error| 显示全部楼层
对啊,谁能给个比较全的字体库连接啊
GMT+8, 2026-11-1 21:34 , Processed in 0.291887 second(s), 31 queries .
