查看: 2956|回复: 28
[已解决] 谁能炸开这个图
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-30 23:53:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1400m3脉冲布袋除尘器总图.rar (105.2 KB, 下载次数: 27)
 楼主| 发表于 2010-11-30 23:59:58 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-12-1 08:31:42 |Error| 显示全部楼层
解除图层锁定~然后X命令就行了~~~~
红框中是被锁的图层,打开就能炸开了.
发表于 2010-12-1 08:53:09 |Error| 显示全部楼层
楼上正确
发表于 2010-12-1 09:29:43 |Error| 显示全部楼层
我说有时候我怎么也炸不开呢,学习了
发表于 2010-12-1 10:42:37 |Error| 显示全部楼层
如果图层被锁定,选择元素后一般会在十字光标的右上角出现锁形~~~
 楼主| 发表于 2010-12-1 23:22:46 |Error| 显示全部楼层
试过了,没用,要不你们试试
发表于 2010-12-2 11:34:44 |Error| 显示全部楼层
在3楼的基础上多炸几次,发现仍有许多块是炸不开的。
仔细研究发现:
"多重插入引用"就是经常会使用的图纸加密技术之一,
使用minsert命令制作的。
但是"多重插入引用"也是可以编辑的。
首先用li命令看看"多重插入引用"的名称。
然后在块编辑器里找到这个"多重插入引用",确定后就
可以编辑了。
还有一种方法,就是将"多重插入引用"转化成普通块,然
后用“EXPLODE”命令炸开就行了。只不过这要使用LSP文件。
下面是LSP文件,加载后输入“EXM”就可以将"多重插入引用"
转化成普通块了。
dcyy.zip (555 Bytes, 下载次数: 16)
发表于 2010-12-2 11:58:19 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-12-2 12:34:46 |Error| 显示全部楼层
第一次遇到这样的问题 。。学习了
 楼主| 发表于 2010-12-2 23:37:13 |Error| 显示全部楼层
谢谢高手的回复,这个图我多炸了几个,竟然炸开了,但搜索他的块,没找到。
 楼主| 发表于 2010-12-2 23:43:31 |Error| 显示全部楼层
这是长沙酷睿公司网页上下载的东西,这个网站上还是有些很好的图纸,就是CAD图这样搞有点让人烦http://www.cskrhb.com/
发表于 2010-12-3 08:00:28 |Error| 显示全部楼层
呵呵 恭喜楼主炸开了
发表于 2010-12-3 10:01:07 |Error| 显示全部楼层
还没遇到过这些
发表于 2010-12-3 10:07:31 |Error| 显示全部楼层
没遇见过,学习了
GMT+8, 2026-11-1 21:36 , Processed in 0.267841 second(s), 31 queries .
