- 375
- 50
- 2006-7-28
1.熟练掌握工程制图标准和表示方法。掌握公差配合的选用和标注。
2.熟悉常用金属材料的性能、试验方法及其选用。掌握钢的热处理原理,熟悉常用金属材料的热处理方法及其选用。了解常用工程塑料、特种陶瓷、光纤和纳米材料的种类及应用。
3.掌握机械产品设计的基本知识与技能,能熟练进行零、部件的设计。熟悉机械产品的设计程序和基本技术要素,能用电子计算机进行零件的辅助设计,熟悉实用设计方法,了解现代设计方法。
4.掌握制订工艺过程的基本知识与技能,能熟练制订典型零件的加工工艺过程,并能分析解决现场出现的一般工艺问题。熟悉铸造、压力加工、焊接、切(磨)削加工、特种加工、表面涂盖处理、装配等机械制造工艺的基本技术内容、方法和特点并掌握某些重点。熟悉工艺方案和工艺装备的设计知识。了解生产线设计和车间平面布置原则和知识。
5.熟悉与职业相关的安全法规、道德规范和法律知识。熟悉经济和管理的基础知识。了解管理创新的理念及应用。
6.熟悉质量管理和质量保证体系,掌握过程控制的基本工具与方法,了解有关质量检测技术。
7.熟悉计算机应用的基本知识。熟悉计算机数控(CNC)系统的构成、作用和控制程序的编制。了解计算机仿真的基本概念和常用计算机软件的特点及应用。
8.了解机械制造自动化的有关知识。
机械工程师CAD2006企业版
机械工程师CAD2006企业版.iso 是我从电炉上下来的.
镜像文件,492M.以下是介绍.
(无图)
连续三届荣获中国软件博览会金奖
标准图库容量高达万种以上
数万用户正在使用
十年倾心打造
北京英科宇科技开发中心是集CAD软件开发、应用、研究为一体的专业软件企业。《机械工程师CAD》是本公司从1990年开始研制的软件产品。软件推出至今,多次获得各种殊荣,享受国家给予高新企业的优惠政策,已有数万名工程师在使用她从事设计工作。
《机械工程师CAD2006》是在《机械工程师CAD》2000、2001、2003、2004基础之上,依据截止到2005年的最新国标,采纳数万名工程师的建议,全面修订的通用机械CAD软件包。整个系统遵循机械等行业的设计习惯,自备强大的专业数据库,具有开放结构,采用中文界面,涵盖机械、建筑、电气、化工四个专业,各项功能完备齐全,尤其在机械设计方面具有很高的专业水准。相信她一定会给您的设计工作带来巨大的帮助。
最新国标、超大容量、全面修订的参数化标准件及设计资料库
依据截止到2006年最新颁布的国家标准,机械工业出版社最新出版的《机械设计手册》(1-5册),化学工业出版社最新出版的《机械设计手册》(1-5册)和广大用户的推荐资料,建立了完备齐全的标准件和设计资料库,内容涉及螺栓、螺柱、螺母、螺钉、木螺钉、自攻螺钉、铆钉、垫圈、平键花键、销、挡圈、轴承、轴承盖、板材、管材、型材、密封件、润滑件、弹簧、管件与管接头、电机、减速器、操作件、联轴器、螺孔、沉孔、中心孔、砂轮越程槽、焊接坡口、气缸、液压缸、塑料模具、电梯井道等。库中共有数万个参数化标准件图形,所有的标准件都具有开放的数据结构,可以方便地添加或修改数据。生成的标准件会自动适应用户定义的线型和颜色,并且自带物理数据,可以方便地在图中标注,或统计到明细表中。
功能强大的轴、齿轮、蜗轮、蜗杆、链轮、带轮、凸轮、花键设计模块
本软件提供圆柱齿轮、圆锥齿轮、蜗轮、蜗杆、凸轮、链轮、V型带轮、同步带轮、渐开线花键的专业设计模块,内含专业、完整的设计、计算和数据查询功能,完全替代手册。只需输入基本参数,就可以绘制出完整的工作图、参数表,生成包含全部设计过程的设计报告。本软件提供了非常灵活的轴设计功能,可以很方便地绘制出各种结构的轴。
先进、智能化的参数化设计
当使用参数化设计功能(又称尺寸驱动)开始设计图形时,只需画出草图,图形的尺寸不需准确无误,在尺寸标注完毕后,只需修改尺寸的数值,图形就会按新的尺寸自动修改,除了图形的尺寸可以修改外,圆形阵列图形的数量、分布角度、矩行阵列图形的行数、列数、间距等都可以修改。参数化设计会自动检查尺寸和约束的数量,自动判断过约束和欠约束。欠约束时,图形也可以驱动。
当尺寸标注完毕后,可以将图形存入库中,图形的每一个尺寸会被自动赋予一个代号,用户也可以为它们定义代号,前缀(如Φ),后缀等。在库中,可以为图形定义一系列的尺寸,这样就可以创建本单位的标准件库。当使用库中的图形时,它们的名称,代号等数据就会自动加入到明细表中去。
灵活的序号明细表
可以方便地绘制指引线、标注序号,序号标注有直线形、圆形和椭圆形;给序号加前缀、后缀;在绘制序号时自动对齐以前标注的序号;直接标注多行序号,擦除、插入或合并序号,提取标准件数据。通过操作夹点来改变序号的位置和形状;修改序号所对应的明细表数据;设置序号标注的文字高度、图形颜色、箭头的样式。将明细表保存到文件或者打开一个明细表文件。插入、增加、删除、拷贝、粘贴、移动数据。设置明细表的格式、宽度、对齐方式、重量关系、文字高度和颜色等;将明细表分段绘图;序号和明细表数据互相关联,一方变化后,另一方自动更新。
基于先进Object ARX技术的标注功能会使您耳目一新,使用更加方便、灵活
提供了全新的粗糙度、形位公差、基准、公差配合、焊接、倒角、锥度、斜度、弧长、引线、向视图、放大图、剖切等标注,各项功能的交互非常专业、直观,标注生成后,可以使用夹点对标注进行拖动,标注会自动随着位置的变化而更新。标注中的线和文字的颜色、文字字体可以方便修改。
全新的图形符号库
依据最新国家标准重新修订了液压、气动、电气、建筑、暖通、空调、给排水等符号库,所有符号库都具有开放结构,可方便地建立新库,添加新内容。
专业的尺寸标注和文字表格处理
本软件提供了水平、垂直、倾斜、角度、直径、半径、坐标、一组直线尺寸、螺纹,基准尺寸等强大的尺寸标注功能,同时,本软件提供了丰富的尺寸编辑工具,如尺寸对齐,尺寸等间距,箭头圆点转换,倾斜尺寸界线,更新尺寸,修改、旋转、移动、复位尺寸文字,修改尺寸箭头大小和文字高度。使用本软件,可以方便地修改文字内容,文字对齐,文字等间距,合并两行文字,修改文字高度、高宽比、字型,给文字添加下划线、上划线、直径符号、正负号、角度符号,绘制任意表格,将一组文字填表,编写技术要求等。
高效、实用的图形处理功能
本软件可以自动实现装配图中两个零件的遮挡,可以确定是否用虚线表示被遮挡部分,如果图形中有孔,孔中的图形会被显示出来。在本软件中,尺寸文字,螺孔也可以遮挡图形。断开线可以将图形从中间断开。本软件可以自动生成轴类零件的全剖或半剖图,可自动将某一边界内的图形进行局部放大。本软件提供了强大的数学计算功能。
完善的图框绘制和标题栏填写
本软件提供了完全符合国标的图框绘制模块,同时,用户也可以生成自定义尺寸的图框。软件提供了几种常用的标题栏、附加栏,用户也可以方便地定义本单位的标题栏、附加栏(栏内填写的文字高度用户也可以定义)。标题栏、附加栏的内容可以非常方便的在对话框中输入,输入的内容会自动填写到图框中。用户自定义的标题栏、附加栏也可以自动填写。图框插入后用户还可以用新的图框替换已有图框,替换后标题栏、附加栏的位置和填写的内容会自动调整位置和文字高度。还可以把一个图框中的数据自动填写到另一图框中。
实用的电气设计模块
本软件的电气模块可方便地在线上插入一个或一组电气符号,插入后直线会自动断开,当符号位置不合适时,可以移动符号或使一组符号对齐,当符号位置变化后,与之相联的直线也会自动更新。还可以删除一个符号,之后,与符号相联的直线会自动接好。另外,还可以互换两个符号的位置,用一个符号替换其他符号。
丰富的化工标准件库 本软件提供了法兰,法兰盖,封头,筒体,支座,人孔,手孔等图库。
全面的建筑设计模块
应广大用户要求,将《建筑工程师CAD》的强大建筑设计功能加入进来,使建筑平面图的设计功能大大加强,内容涉及直线轴网、弧线轴网、直墙、弧墙、圆墙、门窗、柱子、阳台、单跑楼梯、双跑楼梯、弧形楼梯、电梯插入等。
中文界面、精心设计、功能完善、易学易用
《机械工程师CAD》的命令全部是汉语拼音首字母的缩写,每一菜单都有一个工具条或数个工具条与之对应,从对应菜单即可找到相应的工具条。软件使用设计人员最常用的术语,使用方法完全符合专业设计的习惯,所以易于掌握,即使没有计算机知识,英语水平不高的工程师也会在几天内掌握。
十年积累,数万用户,获得国家最权威软件机构金奖,机械行业最权威的出版社出版
《机械工程师CAD》是本公司从1990年开始研制的软件产品,至今已有数万名工程师在使用她从事设计工作。本软件连续三年获得国家最权威软件机构--中国软件协会CSIA软博会金奖,由机械行业最具声望的出版社--机械工业出版社出版。
全面兼容AutoCAD 各种版本和《机械工程师CAD》各种版本
《机械工程师CAD2006》全面兼容AutoCAD R14/2000/2002/2004/2005/2006中英文版,而不是只能用在某一版本上或只能用在中文或英文版本上,使您在任何环境和情况下都会无忧无虑,轻松从事设计。对于其他非DWG格式的图形,本软件可以通过DXF格式将其读入。
系统要求
简体中文Windows95/98/Me/2000/XP,Windows NT 4.0操作系统,AutoCAD R14、2000、2002、2004、2005、2006支持,奔腾300以上处理器,32兆以上内存,大于300兆硬盘,4倍速以上光驱。
英科宇系列产品介绍:
《机械工程师CAD》:个人版、中小企业版、企业版、专业版。
《电气工程师CAD》万能增强版、企业版。
《建筑工程师CAD》:普及版、装饰装修版、中小企业版、企业版。
《电梯井道设计系统》
《机械工程师CAD》--齿轮版。
《机械工程师CAD》--化工版。
《机械工程师电子手册》
《电气工程师电子手册》将在2006年年初隆重推出。
《机械工程师PDM》将在2006年年底隆重推出。
《机械工程师CAPP》将在2006年年底隆重推出。 |
