查看: 14854|回复: 44
[求助] 输煤-如何解决火力发电厂输煤系统落煤管严重粘煤的问题
发表于 2007-6-6 15:15:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-6-7 11:53:58 |Error| 显示全部楼层
言简意赅的麻烦问题啊!
可以考虑添加内衬材料,如橡胶,聚氨酯或其他高分子材料,还不管用就学水泥厂,用空气炮吧
这些东西你要先弄清楚:
A.落煤管内壁材料类型、厚度。
B.最大颗粒或块团的尺寸。
C.冲击的角度。
D.下落高度
E.干、湿或稀浆材料的比例。
F.液体性能、百分比和类型。
G.固体性能、容积密度、形状、百分比。
H.温度、最大—最小时间期限以及正常工作温度。
然后才能选择合适的方法来解决你的问题。
Shaw-Almex
Fusion System
[ 本帖最后由 李二 于 2007-6-7 12:10 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
老铁 + 6 感谢应助
发表于 2007-6-7 17:01:28 |Error| 显示全部楼层
加超高分子量聚乙烯内衬管事。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老铁 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-6-7 17:04:09 |Error| 显示全部楼层
上面的方行得通不?不过试一下来看。
发表于 2007-6-7 17:05:39 |Error| 显示全部楼层
输煤系统落煤,很难处理,不知还有其它更好的办法!
发表于 2007-6-7 20:28:38 |Error| 显示全部楼层
我也想学习学习!!!!!!!!!!
发表于 2007-6-7 21:27:58 |Error| 显示全部楼层
2楼的回答很精彩,很精练
特殊性的问题要特殊处理,
普遍性的问题用常用的方法解决
1楼主应说明你所在的电厂是所有的落煤管都粘煤还是个别位置粘煤
另外采用振动电机也能起作用
煤种与煤湿度与粘煤很有关系
[ 本帖最后由 jianying 于 2007-6-7 21:34 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
老铁 + 6 感谢应助
发表于 2007-6-7 23:39:27 |Error| 显示全部楼层
在加装衬板与振打装置后,如还不能解决,只能考虑定期定时清理落煤管了.最不合适,但是最有效的方法是:系统运行时,落煤管内放水管.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老铁 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-6-8 08:44:53 |Error| 显示全部楼层
呵呵,你们的容易粘煤,大概是属于南方的输煤系统。首先解决煤的干湿掺配,如果煤太湿,大概煤仓中蓬煤、粘煤的事情也是频繁的吧。另外,在落煤管上加装振动器,系统启动时振一下,然后如果需要,可以设定时间,在上煤期间进行振打,另外,煤源断了之后,再进行振打一下,清掉粘在落煤管内壁上的粘煤,避免下次启动时层层累积。
另外,看看落煤管的倾斜角、具体的尺寸是否有问题。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老铁 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-6-8 17:46:58 |Error| 显示全部楼层
呵呵,各位想办法的老大,咱们说不上遇到挖坑的了?
发表于 2007-6-8 22:31:22 |Error| 显示全部楼层
^_^,这种最原始的问题我们也是时不时的遇到,成熟的系统很难加装振打器一类的设施,由于不能肯定系统落煤管的承受能力,也就是结构问题了!!原始一点,用人工及时清理,费人但有用!!!
发表于 2007-6-18 22:29:10 |Error| 显示全部楼层
我们一般在容易集煤的地方设振打器。
发表于 2007-6-18 22:59:14 |Error| 显示全部楼层
煤仓口堵了一般都是拿炸药炸开的
发表于 2007-7-3 14:54:41 |Error| 显示全部楼层
各位说的都有道理,目前还没有更好的解决办法,就是有一些设想但还要考虑其它因素
发表于 2007-7-3 15:42:18 |Error| 显示全部楼层
首先确定一下燃煤的流动性,一般流动性好的对落煤管磨损越大,反之,磨损降低,堵煤频率提高。
对付粘煤,一般采取:
1、优化落煤管角度。场地布置条件允许下,尽量调大落煤管角度,设计院一般设计为55-65度;
2、高分子板不适用,建议直接用不锈钢板;
3、冲洗水管一直是对付堵煤的最有效工具;
4、振动器必不可少;
5、适当位置(有压缩空气源),在冲击面加装压缩空气管,形成气幕;
6、雨季遇到泥煤,没招,等堵吧!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
老铁 + 6 感谢应助
GMT+8, 2026-11-4 07:27 , Processed in 0.275518 second(s), 30 queries .
